Перевод shape слоя из одних координат в другие
спросил 16 Март, 11 от shtazi (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
Извините за возможно очень глупый вопрос, но по поиску не нашёл, а сам решить проблему не могу.
Есть полигоняльная тема shape в одних координатах (слой зданий и сооружений). Необходимо "перенести" "перепривязать" её в другую систему координат.
Сразу скажу, что исходная тема имеет файл prj для проецирования (Меркатор WGS_1984_UTM_Zone_40N). Система координат, на которую нужно наложить исходную тему - локальная, плоская, без проекций. В принципе, также имеется слой зданий и сооружений в локальной системе, но он не такой наполненный. Вот на него бы и надо "натянуть" новый слой. С минимальнейшими искажениями. Простой плоскопараллельный перенос, есссно, даёт большие несистемные искажения к периферии.
Умом понимаю, что надо воспользоваться неким афинным преобразованием, но практически как это сделать, имея два слоя - не знаю. Реперных точек можно найти много в обоих слоях, но как это сделать с помощью ArcGIS - ума не приложу. Хотя, думаю, что всё должно быть достаточно просто.
Помогите, плиз. А то уже скоро голова лопнет :)
10 Ответы
ответил 16 Март, 11 от geouser (9,040 баллов)
Тулбар Spatial adjustment для этого и создан, векторная привязка одного слоя к другому.
ответил 16 Март, 11 от shtazi (540 баллов)
В том и проблема, что не могу понять, как пользоваться этим инструментом :(
Читать Help. Smile Ничего лучше человечество не придумало, за Вас это никто делать не будет.
Работает почти в полной аналогии с привязкой растров, почти одно и то же по сути.
ответил 17 Март, 11 от dashat1 (820 баллов)
http://www.youtube.com/watch?v=tuy4dqdz9F0
постаралась сделать максимально наглядный пример
ответил 17 Март, 11 от shtazi (540 баллов)
    Даша, спасибо огромное!
Завтра обзательно попробую.
ответил 24 Март, 11 от shtazi (540 баллов)
Даша, ещё раз хочу поблагодарить!
Я всё посмотрел, всё понял, всё получилось!!!
Одна проблема - у меня не получается "привязывание" к вершинам, ребрам и конечным точкам ни в одном из слоев. Хотя, вроде, в Замыкании включил галочки. Может что-то в Топологии не проставил?
ответил 24 Март, 11 от dashat1 (820 баллов)
Рада.
Посмотрите в опциях замыкания (в меню Редактор). Возможно, у Вас стоит допуск замыкания 0.
Эх, чайник я.
Именно 0 и стоит в допуске.
Как настроить оптимально? И что лучше выбрать - единицы карты или пикселы?
Пикселы удобнее, т.к. замыкание более предсказуемо в любом масштабе.
Если работаете в 9.3 и необходимо часто менять допуск, советую добавить в интерфейс инструмент Допуск замыкания. Он позволяет интерактивно менять допуск.
И снова спасибо.
Оценил разницу между пикселами и единицами карты.
