Изменение системы координат проекции
спросил 01 Март, 11 от Gr.Daniil (1,840 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста: есть шейп - файл с новыми данными участков, система координат Пулково 1942. Есть слой со старыми данными участков в СДЕ, система координат местная 1984 года.
Между этими слоями имеется смещение, около 77 метров.
Необходимо добиться максимально точного соответствия границ данных шейп-файла к границам участков в слое в СДЕ.
Указываю для шейпа местную систему 1984 года, результата нет. Проекции в отдельном файле нет. Не знаю как, она как-бы вшита в слой что-ли.
Как мне решить данную проблему?
Заранее спасибо за помощь.
ответил 01 Март, 11 от geouser (9,040 баллов)
Даже если у шейпфайла нет файла проекции PRJ, пространственные данные в нём хранятся в каких-то единицах. Могут в метрах, могут в градусах. Одно другому не мешает. Если вы не знаете проекции файла, то хотя бы нужно знать единицы, в которых хранятся координаты, и полезно знать порядок цифр этих значений (мин и макс). Исходя из этого можно прикинуть и возможную проекцию.
