» еще, в моем ArcView spatial adjustment работает только дл€ растровых слоев.
¬о вс€ком случае в списке слоев инструмента "ѕространственна€
прив€зка", над которыми можно выполнить транформацию, отсутствуют
векторные слои.
», по моему, в тезисе из overview "Spatial adjustment lets you transform, rubbersheet, and edgematch vector features in your map." vector
означает не то, что spatial adjustment работает только с векторными
сло€ми, а то, что над данными выполн€ютс€ векторные
преобразовани€.
В моём случае Spatial adjustment вообще не работает, только что добавил два растра в проект. Зато привязка растров (Georeferencing) полностью активна, делай что хочешь. Как и должно быть.
Нельзя делать векторные преобразования над растрами, ибо формат данных другой. Попробуйте превратить шрифт в векторную форму в Фотошопе.
Хотя конечно есть общая логика. Но каждый из инструментов заточен под свой тип данных.
Может вы путаете Spatial adjustment и Georeferencing?
Наложить два растра друг на друга это половина проблемы. Вы всё равно рисовать будете "в пикселях", и кому-то это потом придётся переводить в нормальные координаты ГИС. Поэтому по большому счёту всё нужно делать через привязку растров, пусть и временную.
Только что притянул один растр к другому через Привязку (Georeferencing), наложились без проблем. Только вот ни координатной системы ни координатных единиц как не было так и нет. Spatial adjustment не работает вообще.
