Выборка данных в ArcGIS
спросил 18 Фев, 11 от angelok (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Привет Всем!!!!!
Передо мной поставили следующую задачу - необходимо сравнить два файла, первый это ЦМР (горизонтали) полученные со снимкам Спот, второй - ЦМР (горизонтали), оцифрованные вручную. Необходимо сравнить Z этих файлов на одну и ту же територрию...
Есть идеи у кого-нибудь?
Очень нужно...Ermm
ответил 18 Фев, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Находите ближайшую горизонталь в соседнем слое
Near или Generate Near Table
2. Связываете таблицы и ищете разницу.
ответил 18 Фев, 11 от geouser (9,040 баллов)
Теоретически, если построить трёхмерную модель рельефа по этим горизонталям, то потом из одной поверхности можно вычесть другую и явно увидеть разницу с + или -.
Это можно делать в 3D Analyst, он под такие вещи заточен, я сам это делал.
ответил 18 Фев, 11 от angelok (220 баллов)
 Если честно я совсем новичек в этом деле, особенно 3D...Embarrassed
Спасибо, за совет. Правда что-то не получается. Запускаю этот инструмент, комп виснет...
Думала проблема в том что разные проекции, привела в одну - таже история.
Буду думать дальшеSmile
