Невозможно создать выходное изображение...
спросил 18 Фев, 11 от Anatoliy38 (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Программа ArcView 3.2a.-русифицирована. Снимки Landsat 4-5 TM. В новом проекте, как это делал раньше,  склеил слои, привязал.  Далее - проблема.  При сохранении полученного изображения в tiff-формате  появляется заставка - "невозможно создать выходного изображения".  Перепробовал варианты имени файла, перезагружал программу и ПК,  изображение  не сохраняется. В чем причина?
8 Ответы
ответил 18 Фев, 11 от Lord (3,920 баллов)
А разве в ArcView есть инструменты для обработки растров?
Я таких не знаю. Обычно EasyTrace. в7.9 уже бесплатная.
ответил 18 Фев, 11 от Anatoliy38 (260 баллов)
   Для склейки каналов Landsat я использую модуль Image Analysis:
  1. загрузка каналов;  2. Склейка - пункт  "Stack" из меню модуля. В результате появлялся новый слой с названием Stack of Images.   3. Сохранение  нового слоя - Тема\ Сохранить изображение как....  Обычно не было проблем. Виртуальный файл Stack of Images   сохранялся под другим именем в формате tiff....
Это все ново для меня. Извини, не могу помочь.
ответил 21 Фев, 11 от Anatoliy38 (260 баллов)
Причина невозможности сохранения выходного файла оказалось простой: нарушение правил названия папок  и, вероятно, слишком длинный путь (много папок) до пункта назначения. Среди папок -  одна с русскими буквами. Однако, следует отметить, что при "перемещении" сохраненных файлов в обратном направлении-  загрузке в ArcView по той же цепочке папок - проблем не было.
   Прошу не судить строго за то,  что побеспокоил сообщество из-за собственной небрежности.
ответил 21 Фев, 11 от geouser (9,040 баллов)
Вообще стоит избегать русских букв и пробелов в названиях папок, это известная проблема. Тот же язык Python в ArcGIS не работает, и т.п.
Сделать это правилом раз и навсегда, так намного проще.
ответил 04 Март, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
а я воще не понял \\\ как я убедился опытным путем - сегментатион виолатион возникает Обычно при маленькой памяти \\ как токо память нарастиш - проблема уменьшаеца \\\\\\ если вы (как я понял) моваете из лайаута ---- мовайте в постскрипт нев \\\ все равно будет битмап - но на Моем опыте (с самого начала арквью) поскрипт Никогда не вылетал LOL \\ затем - через GSView ....
вопрос поставлен некорректно
ответил 22 Июль, 11 от Lord (3,920 баллов)
Экспорт чертежей в растр при больших объемах и разрешением 300 dpi делаем так.
Устанавливаем принтер, поддерживающий язык PCL.
Печатаем в файл/. Потом программой PCLReader (бесплатная)
конвертируем в Tiff или Jpeg. Можно задать разрешение.
Все хорошо получается. Есть ограничения по размеру страницы, А0 конвертируется нормально.
ответил 24 Июль, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
фу ты блинн кекс лорд напугал \\я долго вспоминал шо це таке язык псл
я ж когда то переходники писал Smile http://statdos.narod.ru/ но Туда а не обратно \\\\\\\\\ поясню кексам шо это бинарный файл поддерживаемый Любым лазерным принтером \\который как не странно вы таки могете вывести и на плоттер \\типа формат Рав весьма похож на нp лангвич битмап (не путать с векторной хренью hp-langvich=plt) \\\\ единственное - там проблемы с Цветами для конкретн точки \\\\ но причем тут 300 дпи
они забиты в рав - файле а именно Эскейп - 300 - далее неприлично \\\\ зайдите туды с помощью крутого нотепада и измените на 150 - будет 150
псл Однозначно печатаеца :-(
подсказываю в 10й раз \\\ надо установить внутренние и внешние icm \\\\\ внешние исм - взять у монитора \\ внутр = разберетесь
это шоб печать была КАК ВИДНО НА ЕКРАНЕ
