Всем добрый день! Может кто подскажет. Как перенести приложение на IIS. Из VS приложение запускаеться нормально, но под localhost ASP.Net. Хотел опубликовать его по сети, но что-то не выходит. С данными технологимя знаком очень плохо. При запуске приложения через IIS, выдает ошибку:
Ошибка конфигурации
Описание: Ошибка при обработке файла конфигурации, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите указанные ниже подробные сведения об этой ошибке и измените файл конфигурации.
Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Невозможно загрузить файл или сборку "ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.ArcGISServer.Local, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fc3cc631e44ad86" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Ошибка источника:
Строка 48: <add assembly="ESRI.ArcGIS.ADF.Web.UI.WebControls, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8FC3CC631E44AD86"/>
Строка 49: <!--Begin Remove for 64-bit native deployment-->
Строка 50: <add assembly="ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.ArcGISServer.Local, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8FC3CC631E44AD86"/>
Строка 51: <add assembly="ESRI.ArcGIS.ADF.ArcGISServer.Editor, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8FC3CC631E44AD86"/>
Строка 52: <add assembly="ESRI.ArcGIS.Geometry, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8FC3CC631E44AD86"/>
Исходный файл: C:\inetpub\wwwroot\test\web.config Строка: 50
Трассировка загрузки сборки: Следующая информация может быть полезна при выяснении причин сбоя при загрузке сборки 'ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.ArcGISServer.Local, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fc3cc631e44ad86'.
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.4927; ASP.NET, версия:2.0.50727.4927
Что это значит? Заранее благодарен!
