Возможен ли импорт kmz-фаqлов в ArcMap?
15 Фев, 11
alex.p777
120
Добрый день, есть проблема подскажите пожалуйста возможно ли загрузить kmz-файл в проект ArcMap? или необходимо конвертировать в shp если необходимо то каким образом?
Заранее спасибо!
6 Ответы
15 Фев, 11
Roma88
5,940
Если вы хотите конвертировать в шейп, то воспользуйтесь Data Interoperability Tools в ArcToolBox.
18 Июль, 11
shtazi
540
А если просто загрузить, без конвертирования?
18 Июль, 11
Worker
22,480
Проверьте, что у вас выбрана лицензия в меню Customize в ArcCatalog или ArcMap.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Enabling_the_Data_Interoperability_extension/004m00000004000000/
Добавьте отображение подключений Data Interop
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Adding_the_Interoperability_Connections_folder/004m00000023000000/
Создайте подключения к данным:
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Exercise_1b_Adding_interoperability_connections/004m00000013000000/
18 Июль, 11
shtazi
540
Как ни печально, но просто не был подключен модуль :)
Вот эта фраза меня первым делом и натолкнула на такую мысль :)
"The Data Interoperability extension must be enabled."
Извините за невнимательность!
Спасибо за помощь! Буду чаще читать хэлп ;)
18 Июль, 11
Worker
22,480
Ничего :-) чтобы разобраться с новым софтом всегда немного времени нужно :-)
18 Июль, 11
shtazi
540
Возникла следующая проблема: вся аттрибутика "потеряна".
Почитал про конверторы из kmz в shp, даже попробовал некоторые. Беда с русскими шрифтами :(
