Доброго времени суток.
Имеется проект, использующий J2EE EJB для работы с БД. Имеется некоторая модель данных, разложенная в БД в несколько десятков таблиц. Половина из сущностей должна наносится на карту.
Каким образом лучше всего подружить модель данных, реализованную с помощью EJB, и ArcGIS? При этом хотелось бы использовать такие возможности ArcGIS как топология, построение геом. сетей, репликация...
Рассматривал несколько вариантов:
1. Безверсионная база геоданных
2. Версионная база геоданных
3. Версионная с механизмом занесения DEFAULT-версии в base-таблицы
4. Разные таблицы для атрибутивной и пространственной информации. (Таблица "Автобус", содержит атрибутивную информацию и управляется через EJB, а таблица "Автобус_на_карте" - это feature-class содержащая ссылку на id из таблицы "Автобус")
Возникает несколько вопросов:
Если рассматривать 1-3 варианты, то возможно ли хранение в feature-class'ах строк для объектов, которые не имеют пространственных координат (Например В БД хранится объект типа "автобус" у которого имеются набор атрибутов: владелец, тех состояние и т.п..., но координаты еще неизвестны)? Или это противоречит концепции БГД?
Во всех 4 вариантах интересует вопрос о поле Object ID. Как следует из документации ArcGIS, когда я регистрирую таблицу в БГД и ArcSDE, ей добавляется поле Object ID, заполнением которой занимается ArcGIS. Могу ли я на него ссылаться в другой таблице (организовать логическую связь), или это поле для конкретного объекта может изменяться и лучше создать свое идентификационное поле?
Заранее спасибо за помощь в в принятии правильного решения!
