Создание идентичной по имени базы
спросил 02 Фев, 11 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую профессионалов!
Имеется ГБД на SQL сервере, главная, с именем sde. Доступ к ней по дефолту через порт 5151. На этом же порте висит еще несколько баз (растровых).
Задача: создать базу, которую при необходимости можно будет быстро заменять с главной базой sde, чтобы не создавать еще .mxd проекты для пользователей с направлением на эту новую базу.
Можно сделать это так - создать гбд на том же порте 5151, но с именем, например, sde2, которая по дефолту не как не отражена в .mxd проектах. Сделать ее бэкап. В нужный момент, удалить главную sde базу, переименовать базу sde2 в sde (через SQL server) и... все будет работать?
Спасибо!
ответил 03 Фев, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Да, мы не ищем легких путей image.
Пробуйте, и флаг Вам в руки! (backup же есть, и Вы умеете его восстанавливать?)
ответил 03 Фев, 11 от FockeR (4,360 баллов)
Спасибо за ответ, Григорий:). мне показалось, что приведенный мной способ наиболее простой для поставленной задачи..
если есть иной, более грамотный и профессиональный, то будет конечно хорошо его услышать:)
