Проблема с добавлением данных
спросил 01 Фев, 11 от Nikolya (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
В аркмап при добавлени данных происходит ошибка, не открывает каталог с шейп файлами и в конце концов закрывает программу, такая же проблема и в арккаталог. Хотя полные базы данных открывает без проблем через файл-откыть.Подскажите может есть какие то патчи по исправлению ошибки или альтернативные способы открытия.
ответил 01 Фев, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
может файл битый или ...
-попробуй удалить из HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Desktop10.0\ArcMap\Recent File List там найдешь имя файла и удали
- попробуй добавляемые файлы переместить на корневой каталог
-попробуй шейпы  переместить в БГД или ФБГД
ответил 02 Фев, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
опять таки тема не мая - вроде сталкивался \\\ я Всегда грешу на систему \\\ СНИМИ с редактируемых директорий гриф РИД ОНЛИ \\\\ это касаеца и арквью \\\\\ она не ругаеца - нет \\ она нового ниче не создает \\\\ 100% - в арквью  открой шейп - и сохрани КАК - и при этом добавь в вью \\ сам апр - потом закрывай без сохранения \\ а Вновь получ шейп переименуй - как надо и используй в аркмап \\бест регардс
