регистрация сборки regasm
спросил 31 Янв, 11 от Commrad1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем день добрый! Подскажите в чем проблема. Немогу зарегистрировать сборку. Выходит ошибка
Заранее благодарен!
16 Ответы
ответил 02 Фев, 11 от Commrad1 (3,660 баллов)
Поставил на машину где есть 10 ка VS и ArcObjects SDK Net Framework. Перекомпелировал проект. Запустил. На этой машине все пошло. Сборка зарегистрировалась успешно. Приложение работает. На других машинах с 10 кой, сборка регистрируеться успешно, но приложения в ArcMap нет. Что за беда?
Все! Заработало! Разместил бибилиотеки ArcGIS для NET в одной директории с приложением (незнаю корректно ли это) и все заработало. Странно, 10 ку устанавливали с полной установкой, а где же он хранит NET компоненты? Директория COM есть, а DotNet нету.
ответил 02 Фев, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Устанавливать CopyLocal в true не рекомендуют (что равнозначно копированию в папку). Желательно чтобы сам ArcGIS и его расширения использовали одни и те же версии сборок.
Впрочем, лучше уж так, чем никак.
В GAC конечно же.
Кстати, операционки, где запускается приложение и где оно не запускается - одинаковой разрядности?
Перед регистрацией не забываете удалять предыдущую версию с помощью того же regasm?
Большое спасибо! Еще раз выручили! Сам бы "три года" разбирался.
Надо бросать мне эту нехорошую привычку не читать справки.
Приложение идет и на XP и на Семерке 64. А CopyLocal стоит по умолчанию false.
Ну да ладно главное в причине разобрались!
Еще раз спасибо!!!
ответил 03 Фев, 11 от Commrad1 (3,660 баллов)
Добрый день! Тема опять открываеться. Что то твариться непонятное. Попробывали еще раз протестировать на трех других машинах, так сказать закрепить. И о ужас не идет. Регистрацич сборки проходит успешно, но в ArcMap приложение не появляеться.
Теперь сухой остаток: приложение идет на двух машинах 1 - 9.2 на XP и 10 на семерке. Ну и на машине где собирался проект с VS. Все остальные попытки не удачные, сборки регистрируються но в ArMap приложения не появляются.
Еще вопрос у 10 ки должна быть папка DotNet? СОМ есть а DotNet нету? В 9,3 был такой пункт при установке NET support. В 10 ке нет.
Все заработало и на других машинах!!! Регистрировал не через RegAsm а через ESRIRegAsm. Видимо что - то с виндой.
