ArcGIS Server 10
спросил 25 Янв, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Привет всем, кто юзал ArcGIS Server 10, я прошлом году после публикаций юзал, были куча ошибок и  отказался, а сейчас после выхода SP1 решил вернутся, установил десктоп, сервер для дот_нет,
пытаюсь создать картографический сервис, при переходе на ссылку "Manage Services" браузер выдает:
An error has occured on the server. For details please check the Event (Application) log on the web server.
Длина не может быть меньше нуля. Имя параметра: length
Hide Error Details
Sourcemscorlib
StackTrace в System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy) в System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) в ESRI.ArcGIS.Manager.Framework.AGSInstanceUtil.ReplaceLocalhostInUrl(String url) в ESRI.ArcGIS.Manager.Framework.AGSInstanceUtil.GetArcGISInstanceUrlPath() в ESRI.ArcGIS.Manager.Framework.AGSInstanceUtil.GetServicesRoot() в Services_OrganizeServices.Page_PreRender(Object sender, EventArgs e) в System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) в System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) в System.Web.UI.Control.OnPreRender(EventArgs e) в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Мне кажется эта ошибка IIS или OS
OS  у меня Windows Server 2008 EE
За ранее благодарен !
15 Ответы
ответил 28 Янв, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вот Ваши настройки сервера:
Выходной каталог:
c:\arcgisserver\arcgisoutput http://geoserver/arcgisoutput
Мой браузер в Москве не знает такого адреса - http://geoserver/arcgisoutput.
Вам нужно изменить виртуальный каталог на вот такой:
http://astanamap.kz/arcgisoutput
ответил 28 Янв, 11 от Vadim (28,120 баллов)
Вы может проверить формирует ли сервис эту картинку - просто откройте папку output и посмотрите формируются ли там файлы при обращении к сервису.
Должно быть что-такое: _ags_map36891b002f624d67b50b798225f49bab.png
При просмотре сервиса в ArcMap/ArcCatalog файлы формируются, а вот через веб-приложение - нет.
Изменения параметров конфигов также ни к чему не привели.
Есть еще одна особенность. Просмотр легенды слоя в веб-приложении дает вот такую картинку:
Просмотр кода элемента легенды выдает следущее:
"Ошибка сервера в приложении '/No_tile'.
Не удалось найти данный ресурс.
Описание: HTTP 404. Возможно, искомый ресурс (или один из зависимых от него компонентов) удален, получил другое имя или временно недоступен. Просмотрите следующий URL-адрес и проверьте, что он введен правильно.
Запрошенный URL: /No_tile/ESRI.ArcGIS.ADF.Web.MimeImage.ashx
Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.4952; ASP.NET, версия:2.0.50727.4955"
Также в менеджере на закладке Page Properties отсутствуют изображения тем:
Сообщения при просмотре кода элемента:
Sorry...
http://kanabis/ArcGIS/Manager/Modules/Applications/Wizard/ESRI.ArcGIS.ADF.Web.MimeImage.ashx?ImgID=82094132-3e0d-4d5d-874b-cc2c9f958d02&CacheTime=1&kc=1,
Файл '/ArcGIS/Manager/Modules/Applications/Wizard/ESRI.ArcGIS.ADF.Web.MimeImage.ashx' не существует.
For more details, check the Windows Event Log (Application Log) on the web server.
Возможно, что-то с настройками IIS?
ответил 28 Янв, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
Выходной каталог:
виртуальный каталог доступен из интранета (http://geoserver/arcgisoutput) и из интернета (http://astanamap.kz/arcgisoutput)
менять тут ничего не надо, ведь 9.3.1 работает же прекрасно, ещё раз БАГ БАГ БАГ )))
Кто нибудь разворочивал 10 сервер под Win ?
Каталог может и доступен, но Вы явно в настройках сервера указали адрес вот этого виртуального каталога:
Именно из этих настроек стандартное ASP.Net приложение дает клиенту полный адрес к картинке:
http://geoserver/arcgisoutput/_ags_mapXXXXXXXXX.png
Положите в этот каталог любой файл.
Придите домой и наберите этот адрес в браузере.
http://geoserver/arcgisoutput/Ваш_файл
Что Вы получите?
А вот так:
http://astanamap.kz/arcgisoutput//Ваш_файл
Это не БАГ БАГ БАГ )))
Если не возвращается http://astanamap.kz/arcgisoutput//Ваш_файл
- Вы не можете настроить Ваш веб-сервер.
Если картинка возвращается, то по какой-то причине Вам не хочется отредактировать в свойствах ArcGIS Server (или Вы не знаете как это сделать) "ПУТЬ_К_ ВИРТУАЛЬНОМУ_КАТАЛОГУ" http://astanamap.kz/arcgisoutput
Это делается в ArcGIS Manager или в ArcCatalog.
ответил 31 Янв, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
ну в этом случае должен по интранет должен работать, мне хотя бы для начало по интранету работало, я могу по хосту по интранет набирать или по внешному домену набирать или по внешний IP могу набирать, далее вирутальные каталогы, любой будет доступен (в моем случае)
