регулярное выражение?
спросил 25 Янв, 11 от Mitrich (13,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
как написать регулярное выражение, чтобы из строки 76\x26 получить значение от начала до первого & (в данном случае получить 76)
 кстати \  на самом деле это \
9 Ответы
ответил 25 Янв, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Наверное так
\d+(?=&)
http://www.codeproject.com/kb/dotnet/expresso.aspx
ответил 25 Янв, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
если на vba или vbscript, то примерно так:
instr = 76\x26
arr = Split(instr, "&")
outstr = arr(0)
см. Split Function
А может быть и так
^\d+(?=&)
\A\d+(?=&)
Смотря что подразумевается под "от начала".
ответил 25 Янв, 11 от Mitrich (13,680 баллов)
виноват, не совсем правильно сформулировал.
поскольку речь о задаче replace, то надо выделить все символы, включая & , и до последнего символа в строке. т.е. чтобы при замене выделенного пустой строкой "" останется 76.
тестирую тут http://gskinner.com/RegExr/
на VB сделать вопросов нет :)
надо из 76\x26 (именно со спец символами строка) получить 76, количество символов(букв и цифр) от первого знака до & не известно
на vb result= left("76\x26", instr( "76\x26", "&")-1)
видимо требуется инверсия для выражения \w+(?=&)  - это выбирает все ДО амперсанда, а надо бы ПОСЛЕ (включая &)
 можно в несколько итераций обрезать
&+[^\s]*
Есть ли в тексте символы "&", которые не надо выкидывать?
Надо бы, конечно, знать контекст, но вряд ли в "нормальном" тексте встретятся амперсанд с решеткой, идущие подряд:
&\#[^\s]*
спасибо! похоже то что нужноThumbs Up
