Экспорт растровой карты
спросил 21 Янв, 11 от BlackFish (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеется растровая карта области, состоящая из множества сканированных квадратов, сохраненных в нестандартном формате *.mtf и привязкой в виде *.mfw, собранных в базе dbf. Чтение этих mtf файлов осуществляется с помощью внешней dll библиотеки. Моя задача состоит в экспорте всех отсканированных квадратов в любой стандартый графический формат, можно по одному листу и вручную. Первый вариант - это написать скрипт для такого экспорта. Второй - это загрузка этих сканов внешней программой в компонент типа TImage (это если на Delphi), а потом сохранить их в bmp-файлы, с использованием той же библиотеки dll, поставляемой с картой. В этом случае интересует формат вызова процедуры загрузки mtf файлов, ведь ArcView GIS это как-то же делает. И третий вариант - это преобразование mtf файлов с помощью неизвестного мне графического пакета. Возможно ли решить эту задачу каким-то образом?
7 Ответы
ответил 23 Март, 11 от BlackFish (240 баллов)
Так как задача не решена, за помощь в решении (рабочий скрипт или программа) назначено вознаграждение 50$.
ответил 24 Март, 11 от SV_P (9,350 баллов)
Что-то не понял проблему: растры в Вид затягиваются? Так почему бы их не экспортировать после этого? Например из компоновки, как обычную карту, приведенную к нужному масштабу. Если очень большая стоит поискать ArcPress, правда нелегальный. А из бесплатного -  PdfCreator и печатать им, хоть в pdf, хоть в любой другой растровый формат.
ответил 24 Март, 11 от BlackFish (240 баллов)
Мне нужно сохранять каждое изображение отдельно. Я так понимаю, PdfCreator, будет их при экспорте склеивать? Что с ArcPress, не знаю.
ответил 28 Март, 11 от SV_P (9,350 баллов)
Ну, если так, то дальше уже какую-нибудь автоматизацию надо делать на Авеню. Типа - затянул 1 кусок, привел к масштабу, перегнал в нормальный растр. И так, пока все не переберешь.
ArcPress просто большие карты может печатать, на которых обычная ArcView без него затыкается. Больше никаких чудес. Но похоже, что здесь это не нужно.
ответил 05 Апр, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
= она никогда не затыкаеца - если моваете в PS new \\ а далее - уже через ключевой (:-)) рипер или через бесплатн gs-view
самое больш чо я печатал .. 2*10метров (из арквьев)
было дело
ответил 11 Апр, 11 от BlackFish (240 баллов)
Мне уже написали скрипт для экспорта. Он основан на вызове EхportToFile для View, в который загружены листы.
ответил 31 Янв, 12 от mafio (140 баллов)
У меня в даный момент проблемка описана в теме. Помоги со скриптом експорта из формата *.mtf.
