Network Analyst & Spatial Analyst
спросил 14 Янв, 11 от Nickolaich (1,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток.
Есть сеть дорог и вершин (создал файл линий, файл точек, а когда свел их в сеть - появился ещё один файл Junctions, который как бы заменил вершины автоматически).
В поле Network появилась моя сеть.
Теперь выставляю флажки на две вершины - источник-сток. И вместо того, чтобы нарисовать кратчайший путь - рисуется длинный путь, непонятно по какому принципу.
Как получить кратчайший путь между двумя вершинами?
P.S. Читал в руководстве, что можно через Spatial Analys получить кратчайший путь, но включив Spatial Analys (и активировав его в Extensions), ничего не смог сделать, т.к. там все неактивно.
У меня почему-то в ArcCatalog неактивна функция "New NetWork Dataset". Почему так может быть?
Спасибо.
ответил 14 Янв, 11 от TDenis (42,620 баллов)
В арккаталоге NetworkAnalyst активировать не забыли?
ответил 14 Янв, 11 от Nickolaich (1,580 баллов)
Премного благодарен! Я и не додумался до этого.
TDenis - не в первый раз помогаете, спасибо.
Начал делать сеть. Появились ошибки.
Есть Вершины и линии (shape файлы).
Начинаю строить сеть. При построении в конце выдает такую ошибку "SourceName: Вершины, ObjectID: 818, Standalone user-defined junction is detected"
После чего, когда пытаюсь в ArcMap открыть сеть, он её не открывает и выдает сообщение "Error opening network dataset. Invalid network dataset name". Переименовать и отредактировать сеть тоже не могу - выдает ошибки типа "Failed to rename".
Что делать?
ответил 14 Янв, 11 от rromeo (9,780 баллов)
Используйте имена на латинице и без знаков препинания
