печать карты из браузера
спросил 13 Янв, 11 от boom (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте,
может кто сталкивался с подобной задачей, необходима распечатать страничку, на которой изображена карта, сохраняя масштаб из IE. У меня получается распечатывать только карту, когда она подгоняется браузером под размер листа, а вот как обрезать ее часть и распечатать, сохраняя масштаб, пока не могу разобраться...
ArcGis 9.3, Silverlight
ответил 13 Янв, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Из большинства браузеров - напрямую не сработает, будет искажаться или вообще не напечатается.
Если у вас SL4 - в него добавили API для печати. Он ИМХО убогий, но это лучше чем ничего.
http://www.silverlight.net/learn/videos/all/printing-api-basics/
ответил 14 Янв, 11 от boom (1,760 баллов)
Печально... у меня silverlight 3
ответил 14 Янв, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Тогда дело хуже. Но тоже выход есть.
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=b9d4f443461d41849b99c3f144ef1e65
http://acequia.ccrfcd.org/fvadvanced/fvadvanced.aspx
Или можно добавить хотя бы экспорт в картинку.
Эту картинку при необходимости распечатают из какой-нибудь программы.
http://imagetools.codeplex.com/
Ну а когда обновите SL - добавите и печать через SL API.
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=e361c2cc69784fcba34358d0458f66e3
ответил 19 Янв, 11 от boom (1,760 баллов)
спасибо за помощь
реализовал с помощью http://www.arcgis.com/home/item.html?id=b9d4f443461d41849b99c3f144ef1e65
