to Dargin:
Забросьте глючный шейп на olha4<гав>mail.ru
все получилось... выражаю благодарность....
Помог 1 пункт из:
"Значит, почистить темы можно следующим способом:
1. Если перевести тему в режим редактирования, то можно выделить все объекты и скопировать их в буфер обмена. Затем создать новую полигональную тему и вставить все объекты из буфера. Новая тема будет уже корректно отображаться, но атрибутики исходной темы в ней не будет. Чтобы присвоить атрибутику объектов первой темы объектам новой темы,можно воспользоваться стандартным расширением "Мастер пространственных операций". Там есть функция присвоения значений по местоположению (последняя в списке операций). Указываете, в какую тему записывать атрибуты и из какой темы взять атрибуты - в итоге в новой теме будут созданы все необходимые поля и заполнены. Но все полигоны корректно при этом не обработаются, так как в теме присутствуют вложенные объекты (маленькие полигоны в большом полигоне). Можно выкрутиться так: из исходной темы сначала сделать две темы с таким условием, что вложенных объектов в каждой теме не будет. Потом для каждой темы повторить шаги, описанные выше. В итоге получите две новых темы с корректной атрибутикой. При желании эти две новые темы можно объединить в одну, используя тот же Мастер пространственных операций.
Можно немного другим путем пойти: меняете масштаб, пока весь экстент не закрасится. Располагаете рядом атрибутивную таблицу и начинаете в ней выделять объекты, пока заполняющий экран полигон не подсветится желтым (то есть цветом выборки). Тему затем переводим в режим редактирования, вырезаем в буфер обмена выделенный полигон и снова вставляем и задаем атрибутику. Этот полигон уже будет корректным, но неизвестно сколько таких глючных полигонов присутствует в теме, поэтому операцию возможно придется повторять не однократно.
Или так сделать: выделить группу полигонов с одинаковой атрибутикой, вырезать их и снова вставить, и задать атрибуты всем новым полигонам через Калькулятор поля.
2. Следующий способ. Поскольку информация в шейпфайле хранится в градусах, нужно сконвертировать тему в шейпфайл, например, в метрах. Затем можно использовать модуль Edit Tools (есть на сайте ESRI.com). Там есть операция CLEAN (чистка). Она тоже исправляет геометрию.
Удачи!"
