Проблема с картой
спросил 12 Янв, 11 от Dargin (2,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть карта города с домами, проблема в том что при изменении масштаба, либо при перемещении по карте происходит непонятное...вот скрины...
нормальный вид:
непонятное:
Доскажите может как то исправить можно.
Карты была создана при помощи GPSmapedit и переведена в shp при помощи PTxt2shp.
27 Ответы
ответил 20 Фев, 11 от Dargin (2,080 баллов)
to Dargin:
Забросьте глючный шейп на olha4<гав>mail.ru
    Бросил...
ответил 20 Фев, 11 от geouser (9,040 баллов)
Дорогие друзья и коллеги у меня к вам будет такая вот просьба.
Если кто то, что то не знает то это не стыдно, форум создан для того
чтобы задавать вопросы, и люди (гисовцы) помогали друг другу отвечая
на их вопросы. Не надо грубить.
Вы, г-н PORTER, довольно регулярно задаёте вопросы, после чего снисходительно высасываете ответы участников форума, и потом тихонечко себе сваливаете в пустоту до следующего прорыва канализации "во всех направлениях ГИС". Не потрудившись ни продолжить свою же тему из элементарной вежливости, ни даже сказать "спасибо". Который раз наблюдаю одно и то же. Странно от Вас слышать правила хорошего тона, ей богу. Здесь не бесплатная техподдержка для Вас лично, научитесь уважать чужой труд если самому работать лень.
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=38210
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=38430
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=38047
... список можно продолжать и дальше ...
ответил 24 Фев, 11 от Dargin (2,080 баллов)
to Dargin:
    все получилось... выражаю благодарность....
Помог 1 пункт из:
"Значит, почистить темы можно следующим способом:
1. Если перевести тему в режим редактирования, то можно выделить все объекты и скопировать их в буфер обмена. Затем создать новую полигональную тему и вставить все объекты из буфера. Новая тема будет уже корректно отображаться, но атрибутики исходной темы в ней не будет. Чтобы присвоить атрибутику объектов первой темы объектам новой темы,можно воспользоваться стандартным расширением "Мастер пространственных операций". Там есть функция присвоения значений по местоположению (последняя в списке операций). Указываете, в какую тему записывать атрибуты и из какой темы взять атрибуты - в итоге в новой теме будут созданы все необходимые поля и заполнены. Но все полигоны корректно при этом не обработаются, так как в теме присутствуют вложенные объекты (маленькие полигоны в большом полигоне). Можно выкрутиться так: из исходной темы сначала сделать две темы с таким условием, что вложенных объектов в каждой теме не будет. Потом для каждой темы повторить шаги, описанные выше. В итоге получите две новых темы с корректной атрибутикой. При желании эти две новые темы можно объединить в одну, используя тот же Мастер пространственных операций.
   Можно немного другим путем пойти: меняете масштаб, пока весь экстент не закрасится. Располагаете рядом атрибутивную таблицу и начинаете в ней выделять объекты, пока заполняющий экран полигон не подсветится желтым (то есть цветом выборки). Тему затем переводим в режим редактирования, вырезаем в буфер обмена выделенный полигон и снова вставляем и задаем атрибутику. Этот полигон уже будет корректным, но неизвестно сколько таких глючных полигонов присутствует в теме, поэтому операцию возможно придется повторять не однократно.
    Или так сделать: выделить группу полигонов с одинаковой атрибутикой, вырезать их и снова вставить, и задать атрибуты всем новым полигонам через Калькулятор поля.
2. Следующий способ. Поскольку информация в шейпфайле хранится в градусах, нужно сконвертировать тему в шейпфайл, например, в метрах. Затем можно использовать модуль Edit Tools (есть на сайте ESRI.com). Там есть операция CLEAN (чистка). Она тоже исправляет геометрию.
Удачи!"
"Мастер пространственных операций" - это я так понял Spatial Analyst но там последняя строчка не активна а активна Tabulate Areas выбираю с какого слоя хочю взять атрибуты, затем выбираю поле...выбираю слой куда вставить атрибуты...и поле в которое надо вставить...жму ОК...появляется окно "Temporary Grid Specification"...тут что делать то???
Или я вообще не там все делаю???
ответил 24 Фев, 11 от S.E. (12,840 баллов)
Не, Мастер пространственных операций - это Geoprocessing
ответил 24 Фев, 11 от Lord (3,920 баллов)
' Имя модуля    "Themes.CopyToShapeNew"
' Для работы необходимо
' В исходных темах выделить необходимые объекты и сделать эти темы активными
' При нажатой клавише Ctrl при копировании из точечной темы в точечную
' обновляются поля: IDENT, ID_PNT, X_PNT, Y_PNT
aView = av.getactivedoc
BaseTheme=aView.GetEditableTheme
CtrlKey=System.IsControlKeyDown
if (BaseTheme=Nil) then
MsgBox.error("Нет принимающей темы включенной на редактирование!"+NL+
      " Копирование не проводится!","Копирование объектов")
exit
end
BaseFtab=BaseTheme.GetFtab
bClassName=BaseFtab.GetShapeClass.GetClassName
if (bClassName="Polygon") then bClass=3
elseif ((bClassName="Line") or (bClassName="PolyLine")) then bClass=2
elseif ((bClassName="Point") or (bClassName="MultiPoint")) then bClass=1
else bClass=0
end
theThemes=aView.GetActiveThemes
ShapeNew=BaseFtab.FindField("Shape")
if (bClass=1) then 'принимающая тема точечная
si=BaseFtab.FindFIeld("IDENT")
if (si = Nil) then
    fld=Field.Make("IDENT",#FIELD_CHAR,20,0)
    fld.SetAlias("Объект") BaseFtab.AddFields({fld})
end
fL1=BaseFtab.FindField("ID_PNT")
if (fL1=nil) then
    fL1=Field.Make("ID_PNT",#FIELD_CHAR,8,0)
    BaseFtab.AddFields({fL1})
    fL1.SetAlias("№_т.")
end
fL2=BaseFtab.FindField("Y_PNT")
if (fL2=nil) then
    fL2=Field.Make("Y_PNT",#FIELD_FLOAT,14,3)
    BaseFtab.AddFields({fL2})
    fL2.SetAlias("X_Geo_Vert")
end
fL3=BaseFtab.FindField("X_PNT")
if (fL3=nil) then
    fL3=Field.Make("X_PNT",#FIELD_FLOAT,14,3)
    BaseFtab.AddFields({fL3})
    fL3.SetAlias("Y_Geo_Gorz")
end
NT=BaseFtab.GetNumRecords+1
end
for each theTheme in theThemes
tName=theTheme.getName.AsString
theFtab=theTheme.GetFtab
tClassName=theFtab.GetShapeClass.GetClassName
tSel=theFtab.GetSelection
if (tSel.Count=0) then Selector=true
    otv=MsgBox.YesNo("В исходной теме нет выделенных объектов"+NL+
                     "       Обрабатываются все объекты","Копирование объектов",True)
    if (otv.Not) then Selector=False continue else theFtab.GetSelection.SetAll end
   else
    Selector=False
end
ShapeOld=theFtab.FindField("Shape")
if (tClassName="Polygon") then tClass=3
    elseif ((tClassName="Line") or (tClassName="PolyLine")) then tClass=2
    elseif ((tClassName="Point") or (tClassName="MultiPoint")) then tClass=1
    else tClass=0
end
if (((tClass>1) and (bClass>1)) or ((bClass=1) and (tClass=1))) then
    tFields=theFtab.GetFields 'Определение списка полей в таблице
    for each rf in (1..(tFields.count-1))
      if (tFields.Get(rf).IsVisible) then
        bField=BaseFtab.FindField(tFields.Get(rf).AsString)
        if (bField=Nil) then
          fld=tFields.Get(rf).clone
          fld.SetVisible( TRUE )
        end
      end
    end
end
'Обработка выделенных объектов в активной теме
if (tClass > 1) then   'исходная тема линейная или полигональная
    BaseFTab.BeginTransaction
    for each record in tSel
      IdentRec=tSel.GetNextSet(record-1)
      lk2=theFtab.returnvalue(ShapeOld,record)
      if (bClass>1) then   'принимающая тема линейная или полигональная
        'for each rec in lk2.AsList
          NewRec=BaseFtab.Addrecord
          'if (bClass=2) then LineNew=PolyLine.Make({rec}) else LineNew=Polygon.Make({rec}) end
          if (bClass=2) then LineNew=PolyLine.Make(lk2.AsList) else LineNew=Polygon.Make(lk2.AsList) end
          BaseFtab.SetValue(ShapeNew,NewRec,LineNew)
              FieldOld=theFtab.FindField(tFields.Get(rf).AsString)
              Fvalue=theFtab.returnvalue(fieldOld,record)
              FieldNew=BaseFtab.FindField(tFields.Get(rf).AsString)
              BaseFtab.setvalue(FieldNew,Newrec,Fvalue)
            end
          end
        'end
       elseif (bClass=1) then 'принимающая тема точечная
        for each rec in Lk2.AsList
          for each pnt in rec
            Newrec=BaseFtab.Addrecord
            x=pnt.GetX y=pnt.GetY
            BaseFtab.setvalue(si,Newrec,tName++IdentRec.AsString)
            BaseFtab.setvalue(fL1,Newrec,Nt.AsString)
            BaseFtab.setvalue(fL2,Newrec,y)
            BaseFtab.setvalue(fL3,Newrec,x)
 &n
    Во огромное спасибо... все сделал все работает...
