Проблема с картой
спросил 12 Янв, 11 от Dargin (2,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть карта города с домами, проблема в том что при изменении масштаба, либо при перемещении по карте происходит непонятное...вот скрины...
нормальный вид:
непонятное:
Доскажите может как то исправить можно.
Карты была создана при помощи GPSmapedit и переведена в shp при помощи PTxt2shp.
27 Ответы
ответил 13 Янв, 11 от Dargin (2,080 баллов)
Никто не сталкивался с такой проблемой что ли???
ответил 13 Янв, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
да сталкивались и не раз \\\это вить ты Вечная проблема - закраски Изнутри многоугольника
Умные люди пишут сваи программы закраски каждого многоугольника которые работают медл но верно
тупые люди берут быстрые алгоритмы закраски или используют библиотеки обьектных модулей
короче - если во 2м рисунке ты Чуть измениш масштаб - все будет ОК
где то Якобы не замкнут полигон
По поводу умных людей чуть подробнее нельзя???
Я брал карты созданные для ГИС Русса и с помошью GPSmapedit засовывал в ArcView. М.б. в этом проблема?
Так это происходит как при изменении масштаба, так и при перемещении по карте. Приходится перемещать до того момента пока нормальный вид не станет.
А на самом деле все полигоны замкнуты???
ответил 19 Янв, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
непринципиально +
полигоны все замкнуты
прЕтензии к есри
есри оно и есть есри
ответил 19 Янв, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если у Вас битая геометрия, то претензии можете предъявлять хоть в ООН. Легче не станет image.
Не замкнутого полигона в шейп-файле не бывает. А вот "вывернутых наизнанку" (т.е. с неправильным направлением обхода контура) сторонние программы могут насоздавать запросто.
Поищите скрипты, которые могут проверить и исправить геометрию полигонального шейп-файла (операция clean). Вот тут примеры, но т.к. я их давно не использовал - кто из них Вам поможет не знаю.
http://www.ian-ko.com/et/etdemo/edit_tools_demo.htm
http://www.dataplus.ru/Root/Scripts/View.asp?ScriptID=58
http://www.dataplus.ru/Root/Scripts/View.asp?ScriptID=49
ответил 26 Янв, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
тест \\\
вроде прошло \\ Поясняю \\ и активисту еоргию тож полезно \\ в основе зарисовки Границ полигонов в Любом случае лежит тн алгоритм брезенхама \\или Модифиц алгоритм - более медленн во верный \\\ полигон - это набор Ломаных \\  Когдав вы  например моваете данные в постскрипт - обратите внимание арквью гонит ВСЕ в линии (используца lineto moveto) ну и толщина и цвет линии \\ ну и текст \\\ Никто не делает - хотя это возможно опции Филл и пр (как я когда то делал для переходника дхф-пс) \\ и это Самый прав алгоритм \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ в Случае быстрой перерисовки на ЭКРАНЕ разные кексы используют Разные алгоритмы \\\ быстрые алгоритмы закраски на экране имеют Свои недостатки
долго грить не могу - ТОКО я тут даю разверн спич - мене не пущают \\\ все грю претензии к Н Глеб0вой LOL
вдогонку - даргину \\ на 99.9% полигоны замкнутые \\\ попр0буйте прям из вью или лайаута мовнуть изображение в Расширенный поскрипт (назовите его grigorij.ps) = и посмотрите в GSView или корелдрав \\\ если будет нормальн закраска - балдит ЕСРИ :-)
ответил 27 Янв, 11 от Dargin (2,080 баллов)
вдогонку - даргину \\ на 99.9% полигоны замкнутые <A>\\\</A> попр0буйте прям из вью или лайаута мовнуть изображение в Расширенный поскрипт (назовите его grigorij.ps) = и посмотрите в GSView или корелдрав <A>\\\</A> если будет нормальн закраска - балдит ЕСРИ :-)
    ясно спс попробую.
Тупой вопрос: как запустить скрипты на проверку???
ответил 28 Янв, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
тупой ответ \\ вам не нужны скрипты
сделайте грю из View ЭКСПОРТ \\ в бмп jpg .... ps
Когда закраска ВСЯ зеленая
и на Выходе будет все ОК \\\   достало  уже обьяснять
или вы в 1й раз акрвью видите :(
ответил 29 Янв, 11 от Lord (3,920 баллов)
Уважаемый Портвейн777!
Не стреляйте в Даргин, играет, как умеет.
Здесь кто-то скрипты запускать не умеет.
Научатся.
