не работает топология карты – I I
спросил 30 Дек, 10 от SV_P (9,350 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем добрый день!
В развитие вопроса от Iv18 от 27 Января 2010, на который он так и не получил ответа: у нас тоже с топологией не совсем понятно. Иногда она работает и можно спокойно редактировать ребра соседних полигонов. В другое время это почему-то становится невозможным. При выборе слоя в окне топологии "галочка" с него постоянно слетает и активизации инструмента "Редактировать топологию" не происходит. Бывает, что при создании нового проекта и подгрузке 1 нужного слоя редактировать можно, но иногда не помогает даже это.
Кто в курсе, что это за сюрпризы?
ответил 19 Янв, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Все данные, участвующие в топологическом редактировании должны быть в одной системе координат, система координат данных должна совпадать с текущей системой координат фрейма данных в ArcMap.
http://forums.esri.com/thread.asp?c=93&f=987&t=272942
ответил 25 Янв, 11 от SV_P (9,350 баллов)
Теперь понятно в чем дело. Оказывается тут есть еще такой момент: при создании нового проекта это правило машиной игнорируется и можно редактировать как хочешь, а в следующий раз такие вольности уже не проходят.
Спасибо.
ответил 25 Янв, 11 от Worker (22,480 баллов)
Возможно под вольностями здесь получается так, что при создании нового проекта Вы добавляете новый слой (фрейму данных присвается та система координат, в которой определен слой, который будет первым добавлен во фрейм). Вот топология и работает. А потом при добавлении других слоев топологии - система координат уже другая, имхо ;)
ответил 26 Янв, 11 от SV_P (9,350 баллов)
Там фишка в том, что если успел построить топологию до того, как поменял проекцию, то она будет работать в течение всего сеанса (даже при смене проекций). В следующий раз уже нет. Это и сбивает с толку. В общем это исключение лишь подтверждает правило.
ответил 26 Янв, 11 от Worker (22,480 баллов)
Если так, то забавно :)
