ArcScan
спросил 28 Дек, 10 от Nickolaich (1,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте всем. Помогите, пожалуйста, пошагово разобраться с ArcScan.
Есть граф дорог города. Хочу его "отсканировать", чтобы получились векторизованные, а лучше дороги как сеть.
Картинка формата jpg.
Когда её добавить пытаюсь - она состоит из каких-то трех частей (слоев).
И сам модуль ArcScan неактивен.
Помогите, пожалуйста.
9 Ответы
ответил 28 Дек, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Tutorial листали? Должен быть в поставке.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/pdf/ArcScan_for_ArcGIS_Tutorial.pdf
Если правильно помню, картинка должна быть бинарной. Только тогда модуль станет активным.
3 слоя картинки - это 3 цвета/канала, RGB.
ответил 28 Дек, 10 от rromeo (9,780 баллов)
Бинарность можно установить через символы, отобразив одним цветом нужный и другим все остальные. Модуль будет активен при включенном редактировании и наличии слоя с соответствующим типом геометрии. Ну и про привязку не стоит забывать.
ответил 29 Дек, 10 от Nickolaich (1,580 баллов)
TDenis
Tutorial листал. А как картинку бинарной сделать?
Я сделал так: Add data-> Граф.jpg Потом правой кнопкой слева на слое Properties-> Classified. Он отранжировал картинку в черно-белый цвет на 2 интервала. Я нажал Ок.
У меня в рабочей области появилась черно-белая картинка графа.
Далее нажимаю Editor-> Start Editing. Он выдает таблицу со слоями, доступными для редактирования, а он там пишет, что нет слоев для редактирования.
"Ну и про привязку не стоит забывать." - это как, объясните, пожалуйста.
А ещё делал как в Tutorial.
В свойствах слоя Symbology->Unique Values.
В tutorial остаются черный и белый цвета, а у меня все 255. Если удалить все, кроме черного и белого, то от картинки ничего почти не остается. Если все оставить - то она очень цветная вся.
ответил 29 Дек, 10 от TDenis (42,620 баллов)
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=26140
В какой слой оцифровывать-то будете? Надо ж предварительно создать какой-нибудь и подключить.
Картинка должна вставать на своё место на карте.
Все равно не получается.
Вот мой алгоритм действий.
1) Открыл ArcCatalog.
2) Создал пустой shapefile.
3) Открыл ArcMap.
4) Создал пустой проект.
5) Нажимаю кнопку Add Data.
6) Выбираю картинку Граф.jpg (Band_1)
7) Появляется в рабочей области черно-белая картинка графа (в действительности она цветная).
8) Захожу в свойства картинки.
9) Нажимаю Classified на 2 группы.
10) А дальше не понимаю, что делать.
Можно, если не сложно, так же по шагам написать действия?)
А дальше добавляйте на карту ваш шейпфайл.
Настраиваете замыкание, как описано в туториале, в 1-м же занятии.
Открываете шейпфайл на редактирование и вперёд.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/pdf/arcscan-tutorial.pdf
Возьмите данные из туториала, попробуйте на них, если совсем ничего не получается.
З.Ы. Главное сам дополнительный модуль ArcScan активировать не забудьте image
Что такое в Tutorial "ParselScan.img"? Это какие-то готовые данные? Не понятно.
Все обучающие материалы вместе с данными должны быть в комплекте поставки.
В крайнем случае всегда можно скачать:
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis10/trial.html
