для блоб полей там стоит 0, вообще длина указывается только для строковых полей.
А фичекласс я сам делаю, сам добавляю поля.
Вот что я выяснил на сей момент: для сде - это настраивается в таблице SDE_server_config, параметрами: BLOBMEM и MAXBLOBSIZE. Поставил как мне надо, но при загрузке определенного объема фич вылезла ошибка DBMS и все, сде - умерло и не хочет подниматься, и даже директ коннект не пашет. Возможно просто какой то не связаный с этими блобами глюк, попозжа выясню.
Теперь gdb: тут все отлично, размер неограничен, все записывается и сохраняется.
mdb: вот тут нет таблицы SDE_server_config и где настроить не понятно, но какое то ограничение есть, у меня примерно метров 10 уже не грузятся данные. хотя для mdb размер поля ограничен 1Гб написано в справке микрософта
