Доступ к WMS WFS KML WCS
спросил 14 Дек, 10 от Levran1 (4,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Добрый день!
Публикую проект на сервере, назнаяаю им формирование WMS WFS KML WCS - сервисов. Потом не могу получить доступ к ним ни с удаленной машины, ни с локальной. при подключении через ArcCatalog пишет - по этому адресу ресурсы не найдены. Адрес выглядит так: http://ip-адрес/AS/NameService/MapServer/WFSServer. Пробовал ставить localhost - то же самое. В чем может быть проблема?
Права пользователя?
Да, кстати http://gisserver/ArcGIS/rest/ - тоже говорит что нет доступа
Стандартное WEB-приложение делается без проблем.
Заранее всем спасибо
7 Ответы
ответил 20 Дек, 10 от Levran1 (4,060 баллов)
....затишье под конец года.... (((
ответил 20 Дек, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала разберитесь с доступом к REST. Это обычное веб-приложение. И доступ определяется настройками веб-сервера. Если Вы специально не закрывали его, то должно работать. Проверьте http://gisserver/ArcGIS/rest/admin возможно просто у REST отключен веб-доступ.
Попробуйте заново выполнить пост-инсталляцию arcgis server.
Григорий,спасибо что откликнулись.
1. Хм..... у меня в папке rest нет папки admin.
2. После проведения пост-инстал - ранее установленные сервисы и WEB-приложения слетят?
3. Доступ через web - это Предоставлять совместный доступ к папке?
ответил 21 Дек, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. У меня тоже нет :). rest - это приложение. rest/admin - это (если упрощенно) вызов приложения с параметром. Если Вы не устанавливали дополнительных параметров безопасности, то приложение должно работать.
2. И приложения и сервисы должны остаться. Но на всякий случай сохраните папки:
"C:\Program Files\ArcGIS\Server10.0\server\user\cfg\" - настройки сервисов
"C:\Program Files\ArcGIS\Server10.0\server\system\" - настройки сервера
Приложения, скорее всего, лежат в C:\inetpub\wwwroot\, если Вы сами не меняли путь при установке IIS и приложений.
Если у Вас построен кэш, то папку с кэшем, лучше переименовать ДО выполнения процедуры пост-инсталляции.
После выполнения, её можно переименовать обратно.
3. Доступ через web - это публикация файлов и приложений с помощью веб-сервера (создание виртуального каталога и установка ему правильных прав и свойств).
ответил 23 Дек, 10 от Levran1 (4,060 баллов)
Сделал для ГИС-сервера пост инстал и Web Applications Post Install . Но все равно вылазит ошибка:
Server Error in '/ArcGIS/rest' Application.
Access is denied.
Description: An error occurred while accessing the resources required to serve this request. This may have been caused by an incorrect user name and/or password.
Error message 401.1: Logon credentials were not recognized. Make sure you are providing the correct user name and password. Otherwise, contact the Web server's administrator for help.
В IIS в приложениях есть rest, а в WEB-узлах соответвенно нет.
Заранее спасибо
ответил 30 Дек, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Придется обратиться к Вашему Администратору Web-сервераimage.
А если серьезно, то у Вас проблемы с правами доступа к приложению.
Для начала включите анонимную проверку подлинности в IIS для этого приложения, остальные типы проверок отключите.
Запустите приложение на самом сервере - http://localhost/ArcGIS/rest/admin
Почитайте вот этот пост - может найдете один из Ваших вариантов:
http://forums.esri.com/thread.asp?c=158&f=2399&t=265585
ответил 31 Дек, 10 от i0207 (820 баллов)
а в арккаталоге функция превью на эти сервисы отображает карты?
Та же история была, проверьте arcGISSom и arcGISSoc в группе администраторы, agsadmin? (не добавляйте их в группу agsUSER), Выделали процедуру WebAplicationPostInstal? этого пользователя в agsadmin и agsusers, надеюсь помогло...
