"Приблизить к слою" глючит...
спросил 10 Дек, 10 от Mikle (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток!
Исходные: ArcGIS 9.3.1 (Info) создан проект с большим количеством слоев на одну область. СК везде GCS_WGS_1984, все слои создаются одинаково.
Проблема: в ArcMap при нажатии "приблизить к слою" (правой кнопкой на слое) на одних слоях экстент переходит в "человеческий" вид - т.е. приближает на столько, чтобы все объекты слоя были видимы.
Но есть ряд слоев, на которых "приблизить к слою"
выводит карту со сдвигом (как по масштабу в десятки раз, так и по положению). При этом атрибутивная таблица слоя может быть вообще пустой... Т.е. объекты могут быть еще вообще не созданые - слой пустой...
Соответственно "полный экстент" "уезжает вдаль" и смещается, что не есть хорошо...
Уже перекопаны доступные реусрсы нета, но ничего подобного не обнаружено :(
Может кто сталкивался? Куда копать?
ответил 10 Дек, 10 от Nikabr (2,260 баллов)
Здравствуйте.
У меня была такая же ситуация.
В атрибутивной таблице в самом низу была добавлена строка, а обьекта к ней не было. Поэтому при приближении к слою был сдвиг к этому атрибуту. Возможно и у вас такая же проблема.
ответил 10 Дек, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Копать нужно в направлении добавления данных в пустые слои, или выкидывания их из проекта, если они не нужны.
ответил 10 Дек, 10 от Mikle (280 баллов)
"Копать нужно в направлении добавления данных в пустые слои, или выкидывания их из проекта, если они не нужны. "
Эм... скажем так слои могут создавать одни человеки, а заполнять их - совсем другие... Соотв. определенное время слои могут висеть пустыми...
Относительно таблица - беда происходит и на абсолютно пустых таблицах...
таблица может быть и пустой, но каждому объекту соответствует строка. А если есть строка, но нет объекта, то страшного ничего не происходит, но как раз случается то что вы описываете. Это возможная проблема.
При создании нового класса объектов ему устанавливается экстент, соответсвующий требуемым допускам и разрешению.
Вот по нему Вы и масштабируетесь (если выбранная система координат позволяет).
После редактирования, пересчитывается текущий экстент, который соответсвует общему экстенту всех загруженных в класс объектам.
