из Pulkovo_1942_GK в WGS_1984_UTM
спросил 07 Дек, 10 от beast1 (360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите в чем дело? Нужно перегнать карту из гауса крюгера в утм. Для этого использую в тулбоксе data managment tools -projection and transformation-feature-project выставляю нужную проекцию и пошел пересчет. Вроде все считает. Но ...  если открыть и посмотреть проекцию у данных, она осталась в гаусе. Как быть?
8 Ответы
ответил 07 Дек, 10 от Worker (22,480 баллов)
В поле инструмента project для geographic transformation указали нужную трансформацию?
ответил 08 Дек, 10 от beast1 (360 баллов)
Да, конечно, указал. Я думал если указываешь создать новую базу, то должна создаваться, эта же база, но уже в утм. А нет :( там создаются файлы, но не мои слои.
ответил 09 Дек, 10 от beast1 (360 баллов)
Народ помогите....
ответил 09 Дек, 10 от peter1 (7,760 баллов)
попробовал, получилось пересчитать в базе шейпфайлы из  ГК в UTM, с файлами проекций все ок. делайте внимательней, или сформулируйте вопрос более конкретно.
Разобрался. Если делать как писал выше, то нужно ручками в строке Transformation (optional) вписать Pulkovo_1942_To_WGS_1984. И только тогда у меня случилось СЧАСТЬЕ!!!!
ответил 24 Дек, 10 от beast1 (360 баллов)
Еще раз обращаюсь за помощью...  попробую поподробней описать свою беду. Имеется карта (файл *.mxd и база *gdb) в UTM WGS84 (и есть еще Pulkovo42). А нужно получить WGS84 широта\долгота. Используя тулбокс переводим карту в географию wgs 84, но....
Новый файл *.mxd , не создается и карта теряет внешнюю привлекательность. Вопрос как бы либо получить новый *.mxd в wgs84 широта\долгота либо приспособить старый *.mxd к новой базе, которая в широте\долготе? Пробовал открыть старый широта\долгота и новую базу, но ... слои базы в нужной проекции, а если посмотреть свойства проекта, то он естественно старый, то есть UTM WGS84 и координаты объектов соответственно отображаются в метрах, а не в градусах..
ответил 24 Дек, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
А систему координат у фрейма данных менять не пробовали?
Естественно пробовал. Спасибо за иллюстрации.  Смутило то, что координаты оставались в метрах. Надо было просто выставить юниты градусы :) Еще раз спасибо!
