В дополнение к предыдущим сообщениям.
Не знаю, как прицепить файл.Поэтому скрипт ниже.
я часто пользуюсь скриптом, представленным ниже
для определения путей, где и что находится.
Весьма полезная штука. Выбираешь файл проекта.
Результат находится в том же каталоге, что и проект,
только с расширением ТХТ.
Потом этот файл передается в блокнот.
'uuu.ContentOfProjectFile
'Распечатка содержимого проектов (темы с путями, таблицы, скрипты)
theExt = "apr"
theODBList = FileDialog.ReturnFiles(
{"*.apr","*.avx"},
{"Файлы проектов","Файлы дополнений"},
"Выбор файлов проекта",0)
if ((theODBList = nil) or (theODBList.count < 1)) then
exit
end
named="" namePo="" p=0
lShp={} lDbf={} lTif={} lJpg={} lScr={} lScrP={}
lCho={} lTool={} lButn1={} lPmenu={} lDocGui={} lPopup={}
for each ODBFileName in theODBList
'theODB = ODB.Open(ODBFileName)
fStr=ODBFileName.AsString
cStr=fStr.Count
aprTxt=fStr.Left(cStr-4)+".txt"
txt = LineFile.Make( ODBFileName, #FILE_PERM_READ )
txtOut = LineFile.Make( aprTxt.AsFileName, #FILE_PERM_WRITE )
while ((txt.IsatEnd).Not)
str=txt.ReadElt
if (str.Left(8)="(DocGui.") then
str1=txt.ReadElt
str1=txt.ReadElt.AsTokens("""")
named=str1.Get(1)
lDocGui.Add(named)
Continue
end
if (str.Left(7)="(Pmenu.") then
p=1
aLab="Label:"
while (str.Contains(aLab).not)
str=txt.ReadElt
end
str1=str.AsTokens("""")
nameP=str1.Get(1)
lPmenu.Add(named++nameP)
Continue
end
if (str.Left(7)="(Popup.") then
p=2
aLab="Label:"
str=txt.ReadElt
end
namePo="POPUP"+str1.Get(1)
lPopup.Add(named++namePo)
Continue
end
if (str.Left(8)="(Choice.") then
aLab="Click:"
str=txt.ReadElt
end
nameC=str1.Get(1)
if (p=1) then
lCho.Add(named++nameP++nameC)
else
lCho.Add(named++namePo++nameC)
end
Continue
end
if (str.Left(6)="(Butn.") then
aLab="Click:"
str=txt.ReadElt
end
nameB=str1.Get(1)
lButn1.Add(named++nameB)
Continue''
end
if (str.Left(6)="(Tool.") then
aLab="Apply:"
str=txt.ReadElt
end
nameT=str1.Get(1)
lTool.Add(named++nameT)
Continue
end
if (str.Left(4)="(FN.") then
nameF=str1.Get(1)
ext=nameF.Right(3)
if (ext="shp") then lShp.Add(nameF) end
if (ext="dbf") then lDbf.Add(nameF) end
if (ext="Tif") then lTif.Add(nameF) end
if (ext="Jpg") then lJpg.Add(nameF) end
Continue
end
if (str.Left(5)="(Sed.") then
nameS=str1.Get(1)
lScr.Add(nameS)
Continue
end
if (str.Left(8)="(Script.") then
nameScrP=str1.Get(1)
lScrP.Add(nameScrP)
end
end
lShp.RemoveDuplicates
lDbf.RemoveDuplicates
lTif.RemoveDuplicates
lJpg.RemoveDuplicates
lScrP.Sort(True)
txtOut.WriteElt("Список файлов в проекте"++fstr)
txtOut.WriteElt(NL+"Shape -файлы"+NL)
for each rec in lShp
txtOut.WriteElt(rec)
end
txtOut.WriteElt(NL+"Таблицы"+NL)
for each rec in lDbf
end
txtOut.WriteElt(NL+"Tif -файлы"+NL)
for each rec in lTif
end
txtOut.WriteElt(NL+"Jpg -файлы"+NL)
for each rec in lJpg
end
txtOut.WriteElt(NL+"Скрипты в проекте"+NL)
for each rec in lScrP
end
txtOut.WriteElt(NL+"Скрипты в редакторе"+NL)
end
txtOut.WriteElt(NL+"GUI's"+NL)
for each rec in lDocGui
end
txtOut.WriteElt(NL+"Меню"+NL)
for each rec in lPmenu
end
txtOut.WriteElt(NL+"Pop_Меню"+NL)
for each rec in lPopup
end
txtOut.WriteElt(NL+"Пункты меню"+NL)
for each rec in l
