Сравнение значений в атрибутах
спросил 01 Дек, 10 от azot101 (460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос такой: как сравнивать атрибуты разных строк и соответственно писать какие либо зависимости от них в Field Calculator
Например хорошая функция по созданию идентификатора от пользователя Almaz
Static rec As Long
Static i As Long
Dim lStart As Long
Dim lInterval As Long
lStart = 1
lInterval = 1
If (i = 0) Then
rec = lStart
Else
rec = rec + lInterval
End If
i = i + 1
10 Ответы
ответил 01 Дек, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Создавать курсор, проходить по всем записям.
Чтобы что-то более-менее серьёзное писать в окошечке калькулятора, надо быть знатным мазохистом.
Лучше делать хотя бы во встроенном редакторе макросов. Или вообще в Visual Studio.
ответил 01 Дек, 10 от azot101 (460 баллов)
Я писал в VBA, модуль который ищет повторяющиеся атрибуты, но, если перебирать все атрибуты, то выходит слишком долго, так например при количестве записей 300 он все считал мне за 2-3 минуты, при записи в 500 уже 5-7 мин и так далее. В то время как в Мапинфо есть такой оператор который за 5 сек может подсчитать до нескольких тысяч записей...может есть специальные операторы?
Не удивлюсь, если ваш модуль для каждой записи запускал перебор всех записей. И в результате Вы получили сложность O(n^2).
Программист Mapinfo, возможно, поступал чуть лучше. Например использовал словарь.
ответил 01 Дек, 10 от Nadiia (2,040 баллов)
возможно не очень красивый метод Ouch, но удобный для тех, кто не дружит с VBA. В случаях, когда нужно обработать большое количество атрибутов,  я открываю таблицу  в excel и уже там провожу все манипуляции, потому что  Field calculator не всегда удобен.
Для повторяющихся атрибутов я бы использовала Conditional formatting (кажется, в русской версии это условное форматирование) -  Hilight cells rules - Duplicate values , а там уже выбрать duplicate или unique. Потом фильтром выбираю по цвету нужные (уникальные или дублирующиеся атрибуты) и обрабатываю их.
Сохраняю эту табличку, а затем делаю JOIN к таблице в Arc'e.
Я думаю может такой "словарь" и есть в ArcGIS. Так как например когда выбираешь у слоя закладку Simbology\Categories\Uniqque values и далее у отображается табличка:Symbol....и в конце Count, который пишет ( мгновенно) количество совпадающих значений, может можно как-то этот Count "вытащить"?
С вопросами по экспорту данных в Exсel-не мало тонкостей, так как у меня вообще через раз выдает кракозябры (кодировка летит), надо оптимальную методику придумать((
ответил 02 Дек, 10 от lena (4,240 баллов)
<blockquote>может можно как-то этот Count "вытащить"?</blockquote>Возможно функция суммировать (summarized) подойдет?
ответил 03 Дек, 10 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Frequency из тулбокса чем не устроил?
ответил 07 Дек, 10 от azot101 (460 баллов)
Спасибо, хороший тулс) Но не все позволяет сделать(
