IDockableWindow
спросил 24 Ноя, 10 от Commrad1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день! Может кто поможет разобраться с IDockableWindow в приложении под NET. Для VB6.0 примеров много и все работает нормально. Проблема с переходом на NET, так как только начинаю разбираться в нем.
Заранее спасибо!
12 Ответы
ответил 24 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Так ведь ArcGIS .NET SDK устанавливает в студию шаблон Dockable Window.
ответил 24 Ноя, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
Спасибо за отклик! Пардон, может подскажете где искать, что-то я не могу найти.
Я частично перенес код с VB6.0 на VB.NET. Пока затор в этих местах:
 VB6.0
Private Property Get IDockableWindowDef_ChildHWND() As esriSystem.OLE_HANDLE
  'Pass back the hWnd of the picturebox that contains the MapControl
  Load m_pfrmDockWin
  IDockableWindowDef_ChildHWND = m_pfrmDockWin.picHolder.hwnd
в NET Load не понимает, не могу достучаться до формы и что в NET в место hwnd?
m_pfrmDockWin приравниваю форму которую пытаюсь поместить в Dockable Window
Подскажу.
Вот здесь:
http://vimeo.com/11114199
примерно на 9-й минуте.
Готовый шаблон заполнять всяко проще и приятнее, чем каждый раз писать всё с чистого листа.
ответил 25 Ноя, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
Спасибо! Класс! Много полезного почерпнул. Только вот проблема осталась как назначить мою форму с компонентами в IDockableWindow.
Форму получилось вывести в ArcMap,  только она пустая не видит мой TreeView. В чем может быть проблема?
ответил 25 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Код скопируйте, поглядим.
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports ESRI.ArcGIS.Framework
Imports ESRI.ArcGIS.ADF.CATIDs
<ComClass(DockWin.ClassId, DockWin.InterfaceId, DockWin.EventsId), _
 ProgId("IMKPO.DockWin")> _
Public Class DockWin
    Implements IDockableWindowDef
    Dim m_pfrmDockWin As New frmDockWin
#Region "COM GUIDs"
    ' These  GUIDs provide the COM identity for this class
    ' and its COM interfaces. If you change them, existing
    ' clients will no longer be able to access the class.
    Public Const ClassId As String = "454b8fc7-5ec1-4b8e-a264-2ac4ce5dfd12"
    Public Const InterfaceId As String = "e0b2d512-855e-4fe7-b5be-27942d36a8d3"
    Public Const EventsId As String = "f6a8224d-798d-42b0-b300-b505d83f2e3f"
#End Region
#Region "COM Registration Function(s)"
    <ComRegisterFunction(), ComVisibleAttribute(False)> _
    Public Shared Sub RegisterFunction(ByVal registerType As Type)
        ' Required for ArcGIS Component Category Registrar support
        ArcGISCategoryRegistration(registerType)
        'Add any COM registration code after the ArcGISCategoryRegistration() call
    End Sub
    <ComUnregisterFunction(), ComVisibleAttribute(False)> _
    Public Shared Sub UnregisterFunction(ByVal registerType As Type)
        ArcGISCategoryUnregistration(registerType)
        'Add any COM unregistration code after the ArcGISCategoryUnregistration() call
    End Sub
#Region "ArcGIS Component Category Registrar generated code"
    Private Shared Sub ArcGISCategoryRegistration(ByVal registerType As Type)
        Dim regKey As String = String.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{{{0}}}", registerType.GUID)
        MxDockableWindows.Register(regKey)
        'MxCommands.Register(regKey)
    End Sub
    Private Shared Sub ArcGISCategoryUnregistration(ByVal registerType As Type)
        MxDockableWindows.Unregister(regKey)
        'MxCommands.Unregister(regKey)
    End Sub
#End Region
#End Region
    ' A creatable COM class must have a Public Sub New()
    ' with no parameters, otherwise, the class will not be
    ' registered in the COM registry and cannot be created
    ' via CreateObject.
    Public Sub New()
        MyBase.New()
    End Sub
    Public ReadOnly Property Caption() As String Implements ESRI.ArcGIS.Framework.IDockableWindowDef.Caption
        Get
            Caption = " Points monitoring"
        End Get
    End Property
    Public ReadOnly Property ChildHWND() As Integer Implements ESRI.ArcGIS.Framework.IDockableWindowDef.ChildHWND
        Get
            ChildHWND = m_pfrmDockWin.Panel1.Handle.ToInt32()
        End Get
    End Property
    Public ReadOnly Property Name() As String Implements ESRI.ArcGIS.Framework.IDockableWindowDef.Name
        Get
            Name = "twPointsMonitoring"
        End Get
    End Property
    Public Sub OnCreate(ByVal hook As Object) Implements ESRI.ArcGIS.Framework.IDockableWindowDef.OnCreate
        'm_pfrmDockWin = New frmDockWin
        'Dim pTR As Windows.Forms.TreeView
        'pTR = New Windows.Forms.TreeView
        'm_pfrmDockWin.Controls.Add(pTR)
        'pTR.Dock = Windows.Forms.DockStyle.Fill
    End Sub
    Public Sub OnDestroy() Implements ESRI.ArcGIS.Framework.IDockableWindowDef.OnDestroy
    End Sub
    Public ReadOnly Property UserData() As Object Implements ESRI.ArcGIS.Framework.IDockableWindowDef.UserData
        Get
            UserData = m_pfrmDockWin.Panel1
        End Get
    End Property
End Class
Imports System.Drawing
Imports ESRI.ArcGIS.ADF.BaseClasses
Imports ESRI.ArcGIS.Controls
<ComClass(CmdDockWin.ClassId, CmdDockWin.InterfaceId, CmdDockWin.EventsId), _
 ProgId("IMKPO.CmdDockWin")> _
Public NotInheritable Class CmdDockWin
    Inherits BaseCommand
#Region "COM GUIDs"
    Public Const ClassId As String = "c3b23df7-b090-4a55-a292-43f3e3c913f4"
    Public Const InterfaceId As String = "9dacc4e0-2660-4273-9827-c736a0105561"
    Public Const EventsId As String = "46039c94-d0d4-4716-afc1-9af9be673fb5"
#End Region
    End Sub
    End Sub
В VB6.0 назначение было так:
  Load m_pfrmDockWin
End Property
' TODO: Define values for the public properties
MyBase.m_category = ""  'localizable text
MyBase.m_caption = ""   'localizable text
MyBase.m_message = "This should work in ArcMap/MapControl/PageLayoutControl"   'localizable text
MyBase.m_toolTip = "" 'localizable text
MyBase.m_name = ""  'unique id, non-localizable (e.g. "MyCategory_MyCommand")
У вас какая версия аркгиса?
Потому что у меня шаблон для DockableWindow другой. Эти поля заполнены.
У меня шаблон создаёт UserControl, который будет отображаться в окне. И создаёт кнопку, которая меняет видимость контрола. Код получается рабочий, можно прям сразу скомпилировать и запустить.
Начните с этого. Если получится, потом уже будете добавлять всякие деревья.
У нас Версия 9.3. А можно выложить код который генерируется у Вас  в VS  (класс IDockableWindow, код кнопки и код формы)?
