Feature layer
спросил 18 Ноя, 10 от heddy (1,100 баллов) в категории Программные продукты Esri
Что такое Feature layer и как его создавать и работать с ним.
Подробней:
Пример http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/start.htm#SDSFeatureLayer
В XAML этого примера есть строчки
<esri:FeatureLayer ID="MyPointFeatureLayer"
                                   Url="http://serverapps.esri.com/SDS/databases/Demo/dbo.USCities_Geographic"
                                   FeatureSymbol="{StaticResource YellowMarkerSymbol}"
Что это за сервис такой http://serverapps.esri.com/SDS/databases/Demo/dbo.USCities_Geographic ? И как его создать?
Кстати, как переводится на русский язык Feature layer?
14 Ответы
ответил 23 Ноя, 10 от heddy (1,100 баллов)
Хотя есть другой вариант. Использовать загрузку данных в слой программно. Так работает. Правда, может это не очень правильно в моем случае.
ответил 23 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Когда данных много, лучше подключать динамический сервис, а не грузить все данные в графический слой.
ответил 24 Ноя, 10 от heddy (1,100 баллов)
Может ли динамический сервис отображать данные как Feature Layer и Dynamic Layer: при удалении объединяет данные в один блок (кружёк) и выводит количество, а при приближении может также группировать ближние точки и разворачивать "ромашку", отображать контекстную информацию при наведении и клике по точке?
Еще вопрос: можно ли искользовать другие эффекты кроме как "ромашка"?
ответил 24 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Не может.
Эффекты можно создавать свои.
