Проблема с Image server
спросил 18 Ноя, 10 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
При подключении к имиджсерверу ни чего не отображается и выдается ошибка
[ImageServiceCore.ImageServiceContext.SetAoi : 007E03] Error: Session: {b74b9670-1eed-4f07-8b78-9afa1dad14f5}: Could not merge the rasters
[ImageServiceCore.Mosaic.SetAoi : 004E0A] Error: Session: {b74b9670-1eed-4f07-8b78-9afa1dad14f5}: warning : maximum number of rasters selected for the requested AOI
[ImageServiceDB.SeRasterItemStore.SelectRasterItems : 008038] Error: Number of selected rasters exceeds the maximum rasters allowed.
Увеличение параметра Max. rasters displayed ни к чему не приводит. При укрупнении масштаба изображения появляются. Причем проблема возникла неожиданно, сейчас создаю новый сервис точно такой же как уже работает и на клиенте появляется эта проблема. Создается впечатление, что не срабатывает  отображение  Overviews, хотя в самом сервисе при включении превю все работает. В чем может быть проблема?
ответил 19 Ноя, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
Там кажется Max. rasters displayed надо менять в 2-х местах. Параметры сервиса самого и дефолтные параметры для клиента. Проверить не могу - в 10-ке по другому а к 9.3.1 только в понедельник доберусь.
ответил 22 Ноя, 10 от Peps (5,330 баллов)
Обратил внимание вот на что, данные находятся в разных папках и если добавлять данные отдельными папками то эта проблема возникает, а вот если добавить указав корневую папку в которой находятся данные то все работает без проблем.
