Сбой в таблице
спросил 17 Ноя, 10 от Rassvet_M (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
При удалении объекта из темы (Тема-start editing-delete-stop editing) сбивается атрибутивная таблица (смешиваются колонки), с чем это может быть связано?
Спасибо.
10 Ответы
ответил 19 Ноя, 10 от Lord (3,920 баллов)
Насколько я помню, нужно очень бережно относиться к полям
Ftabа.
Список после GetFields нельзя корректировать.
Если с ним нужно работать, то создавать новый список и в него клонировать первичный. Эта ошибка часто бывает, когда хочется вывести список полей, но не хочется показывать поле Shape.
Кроме того для каждой темы нужно создавать свой идентификатор поляю
Например.
aShape1=aFtab.FindField("shape")
aShape1=aFtab1.FindField("shape")
Я могу ошибаться.
Ftabа.
Например.
aShape2=aFtab1.FindField("shape")
Я могу ошибаться.
в предыдущем сообщении ошибка.извините
ответил 19 Ноя, 10 от Rassvet_M (300 баллов)
Э-э..  Мало понятно, потому как после удаления полигона с карты вручную по идее таблица правится автоматически. И после сохранения изменений, она рушится. Может это как-то иначе надо делать? А то приходится транслировать в tab, там менять и только после этого обратно в shape, запарно, каждый раз.
да удаляются объекты
во всех темах. Без проблем.
Не знаю, что и подсказать.
может попробуй удалять в таблице.
На карте должно удалиться автоматически.
То есть только у меня такие проблемы?))
Похоже, что ДА. Только у тебя.
ответил 30 Ноя, 10 от womak (1,780 баллов)
    Не у тебя одного. У нас произошла такая же хрень... Таблица, как я понял, восстановлению не подлежит...
ответил 30 Ноя, 10 от Rassvet_M (300 баллов)
Да, действительно, если удалять в таблице, то с ней ничего не происходит. При этом тема обязательно должна быть активна.
ответил 02 Дек, 10 от S.E. (12,840 баллов)
Пару раз рушилась таблица, когда один и тот же шейп редактировался из разных видов одного и того же проекта....
