Сервер и клиент на одном компьютере. Ошибка.
спросил 02 Ноя, 10 от heddy (1,100 баллов) в категории Программные продукты Esri
Сервер с ArcGis и SDE настроен, удаленно к нему подключаюсь, создаю сервисы, выкладываю карты, работает.
Есть нужда установить ArcCatalog и ArcMap на тот же компьютер. Поставил, но при создании подключения к БД Add Spatial Database connection появляется ошибка:
The application was unable to start correctly (0xc0000142). Click OK to close the application
6 Ответы
ответил 02 Ноя, 10 от heddy (1,100 баллов)
Я так понимаю, проблема в том, что и сервер и ArcCatalog находятся на одном компьютере, возможно используют общие библиотеки и поэтому появляется ошибка доступа к ним, и программа работает не корректно. Возможно какими - либо путями из ArcCatalog соединиться с БД через SDE на том же компьютере???
ответил 04 Ноя, 10 от heddy (1,100 баллов)
Это баг, который описан в документации. Решения не нашел.
ответил 06 Ноя, 10 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Можно ссылку на описание бага?
ответил 10 Ноя, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
База случайно не Oracle 64 bit + SDE for Oracle 64 bit
ответил 10 Ноя, 10 от heddy (1,100 баллов)
Microsoft SQL 64 bit, SDE 32 bit. Поискал еще раз описание бага - не нашел, уж извините :(. Но находил точно, там была еще рекомендация создавать Direct connection.
