Как разбить полилинейную тему на равные квадраты
спросил 29 Окт, 10 от vitalyisaev2 (1,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые участники форума! Требуется разбить полилинейную тему на множество тем по квадратикам равного размера. Как это сделать?
Идея возникла такая: создать тему из точек, по ним как-то сделать тему полилиний или сразу превратить в тему квадратиков. Затем ArcToolBox -> Analysis -> Extract -> Split исходную полилинейную тему вырезаем по каждому из квадратов. Загвоздка в том, что автоматически тему  квадратов создать не удаётся, а только тупо, от руки.
Трезвый ли это метод или можно поступить как-то проще? Спасибо.
ответил 30 Окт, 10 от Mitrich (13,680 баллов)
поищите fishnet  - создает квадраты сразу
ответил 01 Ноя, 10 от vitalyisaev2 (1,040 баллов)
Спасибо, нашел. Но никак не могу понять, как использовать создать квадраты в прямоугольных координатах (градусы неудобны, так как на каждой широте расстояния между меридианами разные)?
Мой регион - Камчатка. Задаю в пустом файле через View -> Data frame properties -> Coordinate System либо проекцию Гаусса-Крюгера в системе Пулково 1995 с центральным меридианом 162 в. д., либо UTM 56N. Устанавливаю createfishnet на начало сектора (координаты '0 0').
Или другой способ: координатная система в ArcMap не выбран, создают fishnet, а затем в ArcCatalog выбираю для файла одну из тех проекций.
Результат в обоих случаях отрицательный - тема с линиями создаётся, в атрибутивной таблице видно нужное количество элементов, но ни в какой проекции её увидеть нельзя.  В чём может быть ошибка?
Разобрался сам. Большое спасибо за помощь.
