Использовать SDE или нет?
спросил 26 Окт, 10 от Joystick (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем добрый день! Начал изучать ArcGis. Стоит вопрос. Обязательно ли использовать ArcSDE для того, что бы проект на ArcGis Desktop 9.3.1 имел подключение к БД mssql? Или можно обойтись без SDE?
ответил 26 Окт, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Смотря что Вы понимаете под "имел подключение к БД mssql".
Если речь про геоданные, которые надо отрисовывать и редактировать - нужен SDE.
Если нужно вытаскивать обычные табличные данные (например чтобы их join-ить), то можно подключиться через OLE DB. Однако нормально поддерживаться будут не все типы данных, к примеру nvarchar(max) не распознается как текст, ArcGIS просто скажет, что это некий blob и всё.
ответил 27 Окт, 10 от Joystick (320 баллов)
Спасибо за оперативный ответ. Все предельно ясно. Будем трудиться
ответил 16 Ноя, 10 от Holger (19,360 баллов)
А собственные геом данные MS SQL? Для них разве СДЕ нужен?
ответил 16 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
9-ке требуется SDE. Который, в принципе, может хранить данные в родных для СУБД типах. И может не использовать дополнительные таблицы, но это автоматически исключает ряд возможностей БГД. С другой стороны, для работы с теми же данными можно будет использовать и другой софт, не от ESRI.
10-ка знает встроенные в Sql Server типы данных и может читать их напрямую через Query layers. Для редактирования всё равно нужен sde.
Надеюсь, эксперты меня поправят, если что.
ответил 10 Март, 11 от pooperec (10,820 баллов)
Не эксперт, но скажу)
В 9.3.1 по крайне мере до сп2, крайне не рекомендую использовать форматы SQL. Помимо, ограничений, есть ещё и опыт нестабильной работы при загрузке большого количества данных (2000+ записей).
