Координаты карты
спросил 26 Окт, 10 от P-VS-S (560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброе время суток. Нужна помощь.
Проблема следующая: при снятии координат с карты они возвращаются в градусах, однако после изменения проекции, скажем на Гаусса-Крюгера или на полярную, последующее снятие координат возвращает значения в метрах, нужно чтобы при любой Projected Coordinate System значения выдавались в градусах?
Очень интересно можно ли это вообще сделать?
Пробовал после изменения проекции менять свойство mapControl.MapUnits на esriDecimalDegree, пробовал конвертировать с помощью IUnitConverter, пробовал снимать экранные координаты затем с помощью DisplayTransformation.ToMapPoint(e.x,e.y) переводить в координаты карты, пробовал создавать свой инструмент и снимал координаты из него((Все бестолку, опять выдает в метрах.
Буду очень рад любой помощи!!!Спасибо!
