Слияние
22 Окт, 10
Commrad1
3,660
Всем день добрый! Может кто поможет как осуществить слияние атрибутивной таблицы пространственного класса и простой таблицы. Не могу разобраться с хелпом по этой теме.
Заранее благодарен!
6 Ответы
22 Окт, 10
TDenis
42,620
Простая таблица - это таблица в базе геоданных?
Слияние - это соединение (Join) с помощью ArcObjects? Или что?
22 Окт, 10
Commrad1
3,660
Спасибо за отклик! Да, либо таблица БГД или другая таблица подгруженная в MapControl. Слить надо через ArcObjects. По данным из прикрепленной таблицы далее слой будет раскрашиваться на карте.
22 Окт, 10
TDenis
42,620
Попробуйте вот это:
http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/?URL=/ArcObjectsOnline/Samples/ArcMap/Tables/RelateTabletoLayer.htm
Суть там в последних строчках.
22 Окт, 10
Commrad1
3,660
Огромное спасибо! Вроде более понятней. А то я через геопроцессинг мучился ковырялся. Уже два дня бъюсь!
Еще раз спасибо TDenis, не первый раз выручаешь!
22 Окт, 10
TDenis
42,620
Неа, извиняйте, но я, похоже, наоборот Вас обманул.
IRelationshipClassCollectionEdit делает relate, по нему легенду и не настроишь. Join можно сделать с помощью IDisplayRelationshipClass:
http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISEngine/arcobjects/esricarto/IDisplayRelationshipClass.htm
http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISEngine/arcobjects/esricarto/esriCarto_IDisplayRelationshipClass_Example.htm
Если потребуется программно обратиться к таблице атрибутов слоя со всеми присоединёнными полями, то используйте IDisplayTable. Иначе будут возвращаться только "родные" для слоя поля.
25 Окт, 10
Commrad1
3,660
Еще раз спасибо! Тот примерчик тоже пригодиться!
