автоматическое добавление слоев
спросил 22 Окт, 10 от boom (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возжможно ли осуществить такую задачу:
есть mxd-ешник, есть папка с растрами (пусть будут это картинки jpg, например фотографии из космоса отдельных районов). Эти файлы добавляются в мксдешник. Этот мксдешник публикуется на аркгис сервере, т.е. создается сервис.
Вопрос в следующем, если добавлять в папку еще файлы jpg, как можно сделать чтобы они автоматически добавлялись в мксдешник?
8 Ответы
ответил 22 Окт, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Неуправляемый каталог растров не подойдёт?
Правда нужно будет не только класть файл в папку, но и добавять ссылку в каталог.
ответил 22 Окт, 10 от boom (1,760 баллов)
что имеется ввиду под добавление ссылки в каталог? это в мксд список добавленных слоев? если так, то не пойдет.  потому что придется постоянно открывать его и добавлять. а нужно чтобы мксд не трогали.
А можно сделать чтобы можно было добавлять слой пользователю, просматривающий страничку, написанную на silverlight, где отображаются эти растры, т.е добавил, посмотрел, закрыл?
ответил 22 Окт, 10 от PEKAHT (2,780 баллов)
Откройте ArcCatalog, создайте новую файловую или персональную БД, создайте новый каталог растров, при создании сконфигурируйте его как Unmanaged.
В этот каталог растров добавьте пару картинок.
Создайте новый mxd, подключите к нему каталог растров.
Через аркаталог добавьте в каталог ещё пару картинок.
ArcMap их тут же подхватит.
Сами картинки не будут дублироваться в БД, а будут храниться в исходном виде (jpg, tif и т.п.). В каталоге будут только ссылки.
Добавил свою пространственно привязанную картинку, со своего компьютера?
Или выбрал из числа заранее подготовленных на сервере?
Может быть через gp-service такое можно сделать?
ответил 25 Окт, 10 от boom (1,760 баллов)
т.е ситуация такая, есть сервис, там есть слой с растрами, эти растры хронятся на сервере, но не всегда одни и те же, подгружаются в эту папку по просьбе пользователя. надо сделать любым способом, чтобы было так: пользователь А позвонил пользователю В, пользователь В положил в папку необходимые растры, после этого пользователь А увидел у себя эти новые растры.
ответил 25 Окт, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Обязательно ли нужна папка?
Допустимо ли хранить растры в SDE?
владельцы этих файлов дают доступ только через папку, насчет растров в сде пока вариант отпадает
