ArcGIS 9.3 upgrade to 10
спросил 20 Окт, 10 от Mikle (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема при апгрейде SDE базы с 9.3 под 10.
Делаю direct connect к базе, выхожу на upgrade - появляется окно с перечислением обработанных объектов, но как только доходит очередь до набора растровых данных - "обновлятор" зависает насмерть...
Та же беда, если апгрейд вести через питоновский скрипт...
Выкинул для интереса все наборы из базы - все отлично пропагрейдилось...
Соответственно вопрос: что товриться с апгрейдом? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Как решали проблему?
ответил 26 Окт, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Не переводите пока продакшн на 10, поберегите нервы image
ответил 27 Окт, 10 от Worker (22,480 баллов)
TDenis, +1
ответил 27 Окт, 10 от Mikle (280 баллов)
Не всегда это зависит от нас...
Хочется узнать, есть ли способы массовой миграции наборов растров с 9-ки на 10-ку?
ответил 27 Окт, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Может быть попробовать перенести растры в файловую БД, обновить SDE и затащить их обратно?
Или уж дождаться SP1, и тогда смотреть.
ответил 28 Окт, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Даже когда дождетесь SP1 это не спасет.
При апгрейде на 10-ку, скорее всего, пересчитываются пирамиды у всех растров (новый формат). Посему процедура тяжелая. Чтобы контролировать процесс, лучше действительно выгрузить растры из SDE, проапгрейдить базу, а потом загрузить их обратно.
Если у Вас MS SQL Server, лучше сразу сделать для растров свою отдельную базу - в будущем будет проще.
См. также:
http://resources.arcgis.com/content/patches-and-service-packs?fa=viewPatch&PID=160&MetaID=1648
http://resources.arcgis.com/content/geodatabases/10.0/arcsde-installation-guides
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/A_quick_tour_of_ArcSDE_geodatabase_upgrades/002q0000005p000000/
