Размер проекта
спросил 14 Окт, 10 от Evelene (380 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите кто знает, что за избыточная информация содержится в файле mxd. Если сохранить проект как копию, он становится в два раза меньше. Это якобы связано с тем, что в нем сохраняется информация для восстановления проекта, или я ошибаюсь? И можно ли как-то эту информацию извлечь? К сожалению, не нашла на сайте ничего про это. Спасибо.
ответил 14 Окт, 10 от geouser (9,040 баллов)
Это обсуждалось в форуме, см. например мой пост.
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=35203
В MXD файле в частности присутствует мусор после крушения программы (если было). И как я недавно убедился, в нём хранятся результаты Geoprocessing'а, если их много. Поэтому можно отключать историю геопроцессинга в настройках.
Мои файлы (в частности из-за геопроцессинга или после крушения программы) иногда разрастаются до 40 МБ, после сохранения копии уменьшаются до исходных 2.5 МБ.
ответил 15 Окт, 10 от Evelene (380 баллов)
Спасибо, но дело не только в мусоре. Если просто открыть проект, сохраненный как копию, и тут же его сохранить, ничего больше не делая, он разрастается в два раза. И каждое следующее открывание и добавление хоть одной точки увеличивает проект просто непропорционально. Это похоже на автосохранение. Если так, то можно видимо извлечь как-то эту информацию? Или, наоборот, отключить эту опцию? Никто не в курсе?
ответил 15 Окт, 10 от geouser (9,040 баллов)
Автосохранения в ArcGIS НЕТ. К сожалению.
Что хранится в файле MXD мы точно не знаем хотя догадываемся.
Как оттуда извлечь что-то полезное мы тоже не знаем, ибо не знаем что там есть полезного! Это бинарный файл, где информация может храниться в виде blob.
В Ворде есть конвертер восстановленного текста, и в файле действительно может храниться история редактирования текста. В ArcGIS все эти вопросы не освещаются никак и никем.
Подробнее может найдёте на англоязычных форумах, в России база пользователей ничтожна для таких исследований.
Спасибо, попробую.
