ArcGIS Explorer и Globe сервисы
спросил 12 Окт, 10 от jimkoteni (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день
Есть ряд Globe-сервисов, каждый на свою территорию.
Структура слоев в сервисах аналогичная (названия слоев - Леса, Поля, Реки и т.д. - есть в каждом сервисе)
При загрузке нескольких слоев из разных сервисов с одинаковым названием в AGX возникают проблемы.
Первый из них (слоев) отображается нормально (показывает данные своей территории), а последующие слои показывают данные первого слою. При загрузке слоев в любом порядке, тот который загружается первым отображается нормально, а остальные его повторяют.
Вообщем слои с одинаковым названием отображаются в AGXе одиноково несмотря на источник (сервис)
Server 9.3
Все сервисы кэшируются в одну папку.
В продолжение . . .
При загрузке слоев в AGX, в его директории кэша появляются папки в названии которых указан правильный сервис (у каждого слоя свой сервис), но во всех папках в файле gmx.xml ссылка на кэш сервера первого загруженного слоя.
Кэширование в разные директории сервера не помогло.
Возможно дело вообще не в кэше, т.к. В ArcGlobe эти сервисы ведут себя правильно.
Возможно AGX не может правильно отобразить слои с одинаковым именем.
Буду рад любым мыслям
