TOCControl обработка события OnMouseUp
спросил 01 Окт, 10 от remember (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
Платформа .Net (С#). На форме контролы TOCControl, AxMapControl. Создано дополнительно меню с пунктами CheckOnClick=true. Необходимо по событию  OnMouseUp на TOCControl снимать/ставить chek на соответствующих пунктах меню, которые определяют видимость слоя.
Код:
  IBasicMap map = new MapClass();
  ILayer layer = new FeatureLayerClass();
  object legendGroup = new object();
  object index = new object();
  esriTOCControlItem item = new esriTOCControlItem();
  axTOCControl.GetSelectedItem(ref item, ref map, ref layer, ref    legendGroup, ref  index);
            if (item == esriTOCControlItem.esriTOCControlItemLayer)
if (axMapControl.get_Layer(i).Name=="Built")
                 fieldLevelToolStripMenuItem1.Checked = axMapControl.get_Layer(i).Visible;
и т.д. ...
Но дело в том, что метод GetSelectedItem возвращает слой, по которому произошел клик, но при этом не обязательно изменилось свойство Visible слоя.
Как отловить именно изменение видимости слоев?
ответил 08 Окт, 10 от remember (400 баллов)
Тема закрыта, нашел обход
