Network Analyst
спросил 29 Сен, 10 от free80 (1,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос таков: Как при постоении сети в Network Analyst указать улицы с односторонним движением? В самом слое уже есть колонка с обозначениями.
ответил 29 Сен, 10 от rromeo (9,780 баллов)
<!--[if gte mso 9]><> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </><![endif]--><!--[if gte mso 9]><> </><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} <![endif]-->
Если в таком формате: Onewayхарактеристика движения по данному участку
FT – в случае, если направление одностороннего движения совпадает с направлением линии
TF – если направление одностороннего движения противоположно направлению линии
N – движение запрещено
то при построении датасета нужно выставить ограничения при моделировании поворотов и в свойствах маршрута потом это указать
