Проблема конвертации слоя в графику
спросил 29 Сен, 10 от supernovichok (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Возникает ошибка при попытке конвертации слоя в графику:
public IRecordSet GetRecordSet(string file_path, string shapeName)
            IWorkspaceFactory pWSF = (IWorkspaceFactory)
               _serverContext.CreateObject("esriDataSourcesFile.ShapefileWorkspaceFactory");
            IFeatureWorkspace pFWS = (IFeatureWorkspace)pWSF.OpenFromFile(file_path, 0);
            IFeatureClass pFCl = pFWS.OpenFeatureClass(shapeName);
            ITable table = (ITable)pFCl;
            IRecordSetInit esriRecsInit = (IRecordSetInit)
               _serverContext.CreateObject("esriGeoDatabase.RecordSet");
            esriRecsInit.SetSourceTable(table, (IQueryFilter)_serverContext.CreateObject("esriGeoDatabase.QueryFilter"));
            IRecordSet pRecSet = (IRecordSet)esriRecsInit;
            return pRecSet;
public void Test()
                           ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IRecordSet rs = layerUtility.GetRecordSet("C:\\shps\\", "shape_file.shp");
                                ESRI.ArcGIS.ADF.ArcGISServer.RecordSet rtn =
                                    (ESRI.ArcGIS.ADF.ArcGISServer.RecordSet)
                                    ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.ArcGISServer.Converter.ComObjectToValueObject
                                    (rs, _serverContext, typeof(ESRI.ArcGIS.ADF.ArcGISServer.RecordSet));
                                string shape = "Shape";
                                string fid = "FID";
                                FeatureGraphicsLayer fglayer =
//здесь ошибка: В столбце "Shape" не допускаются пустые значения.                                 ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.ArcGISServer.Converter.ToFeatureGraphicsLayer(rtn, 10000, ref shape, ref fid);
В чем дело не подскажите? Там нет пустых значений это 100%!
Спасибо!
