Ограничение создание точки
спросил 13 Сен, 10 от Nemzev (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Подскажите пожалуйста может быть кто-нить сталкивался?
Такая проблема нужно рисовать точку в ограниченной области (например на суше, в области полигона). Если точка не попадает в ограничение полигона она не должна рисоваться. Если же она пересекается с полигоном то она рисуется. Таким образом я пытаюсь ограничить возмоножсть рисования точки не на суше. Может кто нибудь сталкивался.Плиз пример! Реализация либо на adobe flex или же на С#.Заранее спасибо за помощь с уважением Данил Немцев :)
