Выбор платформы Web клиент
спросил 13 Сен, 10 от Holger (19,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Джентльмены, какая сейчас тенденция при выборе платформы для разработки клиента для корп. системы? Мне показалось, что ADF .Net (который я использую сейчас для переноса всевозможного с десктоп приложений ввиду огранич колич лицензий в конторе) стали меньше использовать. По крайней мере польз скриптов для него меньше стало появляться. Или я неправ?
Спасибо
91 Ответы
ответил 17 Янв, 11 от Holger (19,360 баллов)
ответил 18 Янв, 11 от Victor_user (2,660 баллов)
Да, сейчас очень много появилось и шаблонов и дополнительных контролов, созданных на базе основных.
Дополнительный импульс придала 10-ка и выход релиза 2.1 Esri инструментов.
И хотя пока все равно без программирования не обойтись, в ближайшее время, подавляющее большинство проблем уже будет иметь модули решения.
Останется победить начальный этап - исталяцию технологии в целом ;)
ответил 18 Янв, 11 от Holger (19,360 баллов)
Кстати, кто-нибудь публиковал приложение, созданное по шаблону SL ESRI Standard Map Appl? Как сделать, чтобы расширения MIME каждый раз не добавлять?
ответил 18 Янв, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Может быть проблема в названии страницы?
Будет ли работать, если переименовать
ESRIStandardMapApplication1TestPage.html
в
index.html
попутно выкинув default.aspx?
MIME можно настроить один раз на уровне сайта и больше не трогать. Там же иерархическая система, настройки применятся ко всем вложенным объектам.
P.S. Выше был вопрос - почему из Visual Studio проект запускается без проблем, а с IIS не стартует.
Оставлю, вдруг ещё кому-нибудь поможет.
Спасибо.
Странно, почему-то на уровне сайта не сработало. Получилось на предыд узле опубликовал и работало, а на новом ошибку выдавало. Сначала не понял что, а потом посмотрел - расширение не добавилось.
ответил 14 Март, 11 от Holger (19,360 баллов)
В бета-тестирование выложили SL API 2.2beta  и SL Viewer.
ответил 20 Апр, 11 от Victor_user (2,660 баллов)
Вышла бэта SL 5...
Кто-нибудь знает "заточен" ли под него SL API 2.2beta от ESRI.
А если нет, то когда планируют выпуск API под SL5..
ответил 20 Апр, 11 от Holger (19,360 баллов)
На форуме беты упоминаний про 5 не встречал. Релиз 2.2 наверно будет к UC.
:). На форуме  SL API 2.2beta от ESRI упоминаний про 5 не встречал
