Выбор платформы Web клиент
спросил 13 Сен, 10 от Holger (19,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Джентльмены, какая сейчас тенденция при выборе платформы для разработки клиента для корп. системы? Мне показалось, что ADF .Net (который я использую сейчас для переноса всевозможного с десктоп приложений ввиду огранич колич лицензий в конторе) стали меньше использовать. По крайней мере польз скриптов для него меньше стало появляться. Или я неправ?
Спасибо
91 Ответы
ответил 18 Ноя, 10 от Victor_user (2,660 баллов)
Еще вспомнили про одну особенность.
Есть пользователи ArcGisSOC, ArcGisSOM,ArcGisWebServices
кого-то из них админом делали :(
ответил 18 Ноя, 10 от Holger (19,360 баллов)
У меня на сервисах стоит вин аутентификация.
Как я понял из http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/help/index.html Secure services, для SL надо отдельно дописать\вставить аутентификацию, те как на приложении ASP.NET не работает, пробую сейчас через прокси из хелпа.
ответил 18 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Лучше отключите на время аутентификацию.
И прикручивайте функционал постепенно.
А то вдруг ещё что-то не работает, сложно будет понять, из-за чего.
Особенно учитывая то, что на форумах встречаются какие-то нарекания на вин аутентификацию.
ответил 30 Ноя, 10 от Holger (19,360 баллов)
Отключил аутентификацию.
Решил сделать пример на базе API SL 9.3.1 FeatureDataGrid. С сервисами ESRI работает нормально. Подключаю 2 своих сервиса - кэшированный и динамический как FeatureLayer. FeatureLayer Не отображается, хотя таблица по его атрибутам формируется. но пустая. Кстати, сервис ESRI при щелчке (California) показывает входящие в него слои. Мой сервис при щелчке не раскрывается. Отличие единственное, что у меня сист координат (Spatial ref) условная, а не выбранная из готовых.
ответил 30 Ноя, 10 от Victor_user (2,660 баллов)
Скорее всего дело не в аутентификации.
А в том, что какому-то пользователю(пользователям) недостаточно прав на папку, которую в своей работе использует SL.
Это чисто особенность доменных компьютеров, которой нет если компьютер не в домене...
Но кэшированный сервис то работает (с 1 слоем в качестве базового), и поля из атрибутов прочтены. Не отображается именно в кач FeatureLayer. Тот же сервис подключается как базовый нормально.
ответил 30 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Но параметры для неё заданы? Или Unknown?
Ну да, сделал на основе Г-К, чтобы не ругалась (по пред опыту с ArcIMS)
Что говорит fiddler? Сервер возвращает геометрию?
Сейчас проверю, но как я уже упоминал выше, как ArcGISDynamicMapServiceLayer этот сервис подключается. Правда слои, входящие в неего по отдельности не выводятся тоже.
