Выбор платформы Web клиент
спросил 13 Сен, 10 от Holger (19,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Джентльмены, какая сейчас тенденция при выборе платформы для разработки клиента для корп. системы? Мне показалось, что ADF .Net (который я использую сейчас для переноса всевозможного с десктоп приложений ввиду огранич колич лицензий в конторе) стали меньше использовать. По крайней мере польз скриптов для него меньше стало появляться. Или я неправ?
Спасибо
91 Ответы
ответил 16 Ноя, 10 от Holger (19,360 баллов)
Ставится то ясно. Скажется ли это потом?
Вот как звучит фраза
"Для создания своих приложений на Silverlight (и не только) требуется Visual Studio и дополнительные компоненты:
o Visual Studio 2010 (http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/default.mspx, платная версия, есть временная бесплатная) или бесплатную версию Visual Web Developer Express 2010 (http://www.microsoft.com/express/vwd/), версия должна быть обязательно английской
ответил 16 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Я никаких гарантий, понятно, давать не стану, но у меня работает и на русской.
Под "вкусные" акции MS попадают только локализованные версии студии. И язык в них на нормальный почему-то не переключается) Не воровать же теперь.
1.Cервер в локальной сети.
2.В service browser'е свой сервер правильно прописываете? - правильно http://mydomain/ArcGIS/rest/services/
3. Создаёте ArcGISDynamicMapServiceLayer? Не пытаетесь ли найти кэшированный сервис, там где все динамические? - Да
4.Обычный браузер нормально заходит на сервер через rest?- Да
5.Что будет, если руками в xaml указать путь к сервису? - то же самое - пустая карта.
Права на сервисы все открыл.
С сервисами ESRI - карту отрис нормально.
С Fiddler еще не разобрался (/
ответил 16 Ноя, 10 от Victor_user (2,660 баллов)
1.а если в браузер вставить: http://mydomain/ArcGIS/rest/services/ - что показывает?
2. у тебя сервер в домене?
Покажите, что там fiddler говорит.
ответил 17 Ноя, 10 от Holger (19,360 баллов)
Сервер в домене, в браузере
http://nakarte-test/ArcGIS/rest/services - 2 работающих сервиса.
В Fiddler
#     Result     Protocol     Host     URL     Body     Caching     Content-Type     Process     Comments     Custom
1     200     HTTP     assist.rambler.ru     /script/biff.cgi     159          text/xml     avp:752
2     200     HTTP     assist.rambler.ru     /script/biff.cgi     159          text/xml     avp:752
3     200     HTTP     localhost:2519     /SilverlightApplication4TestPage.aspx     3 225     private      text/html; charset=utf-8     avp:752
4     200     HTTP     localhost:2519     /Silverlight.js     7 680     private      application/x-javascript     avp:752
5     302     HTTP     go.microsoft.com     /fwlink/?LinkId=161376     223     private Expires: Wed, 17 Nov 2010 07:28:44 GMT     text/html; charset=utf-8     avp:752
6     200     HTTP     localhost:2519     /ClientBin/SilverlightApplication4.xap     238 084     private      application/octet-stream     avp:752
7     200     HTTP     www.tns-counter.ru     /V13a****rambler_ru/ru/CP1251/tmsec=rambler_toolbar/http://localhost:2519/SilverlightApplication4TestPage.aspx     43     no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, no-cache=Set-Cookie, max-age=0, proxy-revalidate Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT     image/gif     avp:752
8     200     HTTP     nakarte-test     /ArcGIS/rest/services/gts_test_1/MapServer?f=json     240     private      text/plain; charset=utf-8     avp:752
и всё.
При сервисе ESRI
1     200     HTTP     localhost:2519     /SilverlightApplication4TestPage.aspx     3 225     private      text/html; charset=utf-8     avp:752
2     200     HTTP     localhost:2519     /Silverlight.js     7 680     private      application/x-javascript     avp:752
3     302     HTTP     go.microsoft.com     /fwlink/?LinkId=161376     223     private Expires: Wed, 17 Nov 2010 07:38:22 GMT     text/html; charset=utf-8     avp:752
4     200     HTTP     localhost:2519     /ClientBin/SilverlightApplication4.xap     238 099     private      application/octet-stream     avp:752
5     200     HTTP     services.arcgisonline.com     /ArcGIS/rest/services/ESRI_StreetMap_World_2D/MapServer?f=json     2 000     private      text/plain; charset=utf-8     avp:752
6     200     HTTP     services.arcgisonline.com     /ArcGIS/rest/services/ESRI_StreetMap_World_2D/MapServer/export?bbox=-179.99999,-128.04123,179.99999,128.04123&size=388,276&format=jpg&imageSR=4326&bboxSR=4326&f=image     16 461     private      image/jpeg     avp:752
7     200     HTTP     services.arcgisonline.com     /ArcGIS/rest/services/ESRI_StreetMap_World_2D/MapServer/export?bbox=-95.79896375,-54.2783475000001,-5.79896874999997,9.74226749999995&size=388,276&format=jpg&imageSR=4326&bboxSR=4326&f=image     13 988     private      image/jpeg     avp:752
ответил 17 Ноя, 10 от TDenis (42,620 баллов)
А покажите ещё, что возвращает вот этот запрос. Двойной щелчок по этой строчке и справа вкладка TextView.
Декодировать не предлагает?
