из нескольких shp один shp
08 Сен, 10
Aviales
120
Помогите начинающему. Дали задание: есть несколько полигональных shp (каждый содержит один полигон), с одинаковой структурой, надо получить один shp (чтобы туда входили все эти отдельные записи( каждая запись - отдельный полигон)
08 Сен, 10
aleonov
7,720
Append (Data Management)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=1825&pid=1824&topicname=Append_(Data_Management)
08 Окт, 10
Lokalizator
460
Если тип геометрии (полигоны) и структура полей одинаковые, то можно в Каталоге правой кнопкой на первом шейп-файле и Загрузить - Загрузить данные... Откроется Мастер, в котором можно загрузить объекты из всех остальных шейп-файлов.
18 Ноя, 10
Lis
1,220
Вам их нужно просто объединить: ArcCatalog-ArcToolbox-Data Management Tolls-General-Merge, выбираете все файлы,которые нужно объединить,в результате операции получаете файл с окончанием Merge,объединенный.
