Что-то не уживается у меня 9.3.1 на Windows 7 x86 Professional.
Есть несколько компьютеров, и на всех одни и те же проблемы.
Проблема №1.
В ArcMap не перерисовывается экран, точнее не стирается подсветка выбранного объекта. Чтобы выделение стёрлось, надо или изменить масштаб или подвинуть карту так, чтобы выделенный объект вышел за границы экрана.
Проявляется при следующих условиях:
- В проекте подключены данные из нескольких источников: например sde и шейп-файлы.
- Используется окно Атрибуты.
Если, допустим, подключу к проекту только sde, то проблема не проявляется. Если не открывать окно атрибутов, то вроде тоже всё нормально. Не знаю, каким образом всё это связано, но вот. Напрягает.
Режим совместимости не помогает.
Проблема №2.
Время от времени вылетает ошибка Network I/O Error и все SDE-слои отваливаются. Обновил драйвера сетевой карточки, в её настройках отключил функцию энергосбережения, думал в этом дело. Но нет, слои время от времени продолжают отваливаться. Подключение к сде прямое. Если старый системник с WinXP поставить на то же самое рабочее место и запустить тот же самый проект mxd, то всё будет работать нормально.
В логах SDE только зашёл/ушёл (со статусом 0) и иногда:
SDE Server ... exit'd with status 8
Если у кого-нибудь есть идеи, в чём дело - был бы признателен.
Проблемы наблюдаю как на 9.3.1 SP1, так и на 9.3.1 SP2.
На 10 перейти пока нет возможности, надо сначала переписать ряд расширений.
UPDATE по проблеме №1.
Проявляется только если в документе подключен шейп-файл, который мы не редактируем.
