Убрать инструмент Получить координаты точки
спросил 30 Авг, 10 от i0207 (820 баллов) в категории Программные продукты Esri
В клиентской части приложения, в наборе инструментов Measure  есть инструмент получить координаты точки, его надо сделать недоступным, но при этом чтобы другие работали, как это реализовать????? СПАСИБО!!
ответил 01 Сен, 10 от Worker (22,480 баллов)
Если речь идет о web mapping application, который создается средствами ArcGIS Server, то надо:
Закоментировать саму функцию
function MeasureCoordsMouseUp(sender, args) {
и все вызовы к ней в коде файла display_measure.js в папке Javascript вашего приложения. Поможет если вы найдете все строки в коде, где содержится "coord". Главное не переусердствовать - иногда это может быть для других функций. :)
Ну и соответственно, уже в дизайне default.aspx избавиться от обращения к этой функции через какую-то кнопку там или событие, что там я уже не помню.
